onsdag 22 januari 2025
Elven
    8
Allt postat av Elven
  1. Du monterar alltså givaren på insidan av akterspegeln riktad mot bottenskrovet? Har du en annan typ av givare som du monterar då eller? Låter intressant, du får gärna beskriva ytterligare om hur du gör. Senast ändrad av Elven | 04 november 2008 | 18:03
  2. Har som sagt en HR510 och har monterat givaren på det andra steget i skrovet så att det ligger i vattenlinjen enligt instruktionsboken från Lowrance Jo.. hrrm, uttryckt mig kanske lite slarvigt. Menar att mitten på givaren ligger i vattenlinjen dvs i höjd med skrovet. Senast ändrad av Elven | 04 november 2008 | 17:42
  3. Killen på marinan menade att detta kunde vara felet även om han inte trodde det. Hur skall man montera för att det inte skall ske/ för att undvika att det sker? Har som sagt en HR510 och har monterat givaren på det andra steget i skrovet så att det ligger i vattenlinjen enligt instruktionsboken från Lowrance.
  4. Intressant det där med bottenpåväxt, det har jag inte hört förut eller tänkt på heller. Skall prova alla olika teser när säsongen börjar nästa år. Tittade på lite sommarbilder häromdan, man blir bra sugen på att åka båt med allt som hör till.
  5. Ok, har du Lowrance eller? (tänkte om det var vanligt på deras kablar som de skickar med)Reklamerade du kabeln eller fick du köpa en ny själv? Mvh
  6. Hej på er! Jag har problem med att mitt eklolod tappar kontakten med enheten. Det är en Lowrance 520Ci och jag har den monterad på min HögaRodd510. Problemet har inte funnits från början utan smygit sig på. Det händer ibland när jag trollar, ibland när jag marschar. Det artar sig så att ekolodet visar 0,6m djup och bara blinkar för att efter obestämd tid starta upp igen som vanligt. Ibland har det fungerat att starta om enheten, men oftast får lodet bara kontakt igen oavsett vad jag gör. Jag frågade på marinan där jag lämnade in den på service nu senast och de tror att kabeln kan vara glapp. Jag har uppdaterat enheten med mjukvara från Lowrance för ett år sedan enligt tillverkarens rekommendation. Någon som varit med om något liknande/ har en idé vad det kan vara?
  7. Hej Har en HR510 med en Yamaha DF80 (4takt) Den toppar c:a 35 knop med två personer och gör 24 knop i marshfart (4500 varv) med FULL packning och 5 personer. Båten går bra och säkert i sjön och har höga fribord vilket är bra speciellt när man har små barn med i båten. Båten har en bra planlösning med många och stora stuvutrymmen för bordet som man fäller upp där 4 personer kan sitta runt och äta. Jag är väldigt nöjd med båten på alla sätt. Motorn känns lagom skulle inte vilja ha mindre än 80hk då vi ofta åker med fulll last.
