johnnythef
6 -
Allt postat av johnnythef
Intressant. Tack för info.
Vi har en toalettlösning som fungerar så att en tank under toaletten öppnas genom att man drar upp en pinne med en gummitätning längst ned. I öppet läge gasar man och avfallet åker ut ur hålet. Vi broms strömmar vatten in och 'diskar' tanken. Vi har problem att få tätt efteråt och vi har nästan alltid fylld tank (byggnation över vattenlinje). Har sökt efter reservdelar (gummitätning), men inte hittat nån. Har någon en bra ide på lösning? Var säljs reservdelar? Kan man hitta på nåt annat? Pinne som man drar upp har en mjuk gummiblåsa längst ned. Har nån annan en sån här lösning eller är det ovanligt?
Hej igen! Tack för alla tipsen. Jag ska kolla vidare, framförallt ska jag kolla spänningen vid laddning vilket jag inte fokuserat på. Har bara kollat vilospänning och spänning under förbrukning. Denna ligger på 14,4 V. Tror inte att det är fel på multimetern. Min teori just nu är att jag får för mycket laddning, tror jag sett 15V vid laddning och trott att mycket laddning bara är bra. Kanske jag har fel på regulator, får för mycket laddning och till slut pajar batterierna? För visst är 14,4 utan laddning och med kylen påslagen galet, borde ligga betydligt lägre? Ska försöka kolla mer idag eller imorgon. /Jim
Hej! Har i våras köpt 5 st nya 64Ah biltemabatterier. 3 st till förbrukning 1 st bogproppeller 1 st startbatteri. Dessa har fungerat bra och jag kopplar via nycklar ur bog start batteri när jag ligger i naturhamn. Kunnat ligga utan att ladda, 2-3 dygn på förbrukningsbatterierna med kyl, radio och en del dator uppkopplade mot dem. Nu beter sig plötsligt förbrukningensbatterierna väldigt konstigt och håller bara c:a 10 h: Efter fulladdade batterier (14.4V) så sjunker de helt normalt under några timmars användande till 14V för att sedan ta ett jätteskutt ned mot 13.2 V och några minuter sedan 12,8 V. Vid denna tidpunkt har kylen slutat gå, lamporna flämtar och att försöka starta motor mot dem är otänkbart. Vad är detta? Kan det vara ett eller flera batterier som är trasiga? Skulle det bete sig på detta vis då? Det går utmärkt att ladda upp dem och använda dem c:a 10 h igen. Kan det vara något elfel(kortslutning) som tjuvdrar el? Då borde det väl inte ge sådana här symtom? Har inte lärt mig att mäta ström än utan baserar allt detta på spänningsmätning. Vad skulle ex strömmätning tillföra och kan någon förklara hur man gör? Många frågor, men kanske har någon ork att ge mig något tips. Mv Jim
Hej! Har också en Winga 25 och är ute i exakt samma ärende. Det måste ju gå att få till brygga bra stege utan bli ruinerad. Meddela gärna ifall du hittar någon bra lösning. Mvh Jim
Hej! Har väldigt lite erfarenhet av elinstallationer i båtar och har under dagen införskaffat Ström ombord av Jon Winge. Med den som handledning samt förhoppningsvis lite goda tips från några på det här forumet, så hoppas jag kunna installera en bilstereo med två högtalare under kapellet i min snipa. Jag har två bilbatterier till förbrukning och ett till startmotorn på min VP MD11D. Jag köpte båten igår och vet i princip ingenting. Tänkte köpa ett högtalarpar från biltema enl: Marinhögtalare, 30 W Vattensäker dubbelkonhögtalare för användning i våtutrymmen, t.ex. båten. Infälld montering. Med 5 1/2 baselement. Nom. effekt 15 W, frekvensomfång 100–7000 Hz, imp 4 W, 87 dB/1W/1m. Inbyggnadsdjup 50 mm. Monteringshål: Ø 110 mm. Lev. med kablar och monteringsdetaljer. Säljs parvis 298 kr/par samt en bilstereo enl: Bilstereo med MP3-spelare som även spelar CD-RW. Har även USB-port för att kunna spela musik direkt från t.ex USB-minne. Frekvensomfång: 20 Hz-20kHz. RDS-radio med 18 stationsförval på FM-bandet och PTY-val. Fjärrkontroll med styrning av hela stereon. ESP: 12s-45s. Säkring: 10 Ah. Lågnivåutgång. Mått: 178mmx153x50 mm. Impedans: 4 Ohm. Anslutning 12 V. Mina frågor: 1. Tror ni det blir bra med nämda utrustning. Har inga krav på kanonljud, men vill kunna höra sjörapporter samt helst kunna slölyssna mid motorgång. 2. Skulle någon vilja i väldigt enlkla ordalag beskriva hur jag går till väga för att installera detta? Är väldigt mycket novis.. Mvh Johnnythef
