Commander
15 -
0 NeutralOm Commander
Hej Kan rekommendera Rasmussons i Marstrand. Bra pris, leverans i tid och trevliga. http://www.rs-ab.se/
Hej Daniel Österby är absolut mest barnvänligt och trevligt tycker jag (att det dessutom är närmare från Göteborg är ju inte heller fel). Insegling sker normalt så att du letar reda på Laesö Trindel (kardinalmärke) och sedan går ner mot Engelsmannen (röd prick). Med pricken på babordssidan kan du sedan gå mot hamnen. Jag rekommenderar absolut att du skaffar danskt sjökort (tror det är 102 som visar Laesö). Ha en trevlig tur
Hej Charlie Eftersom impellern är bytt så är det stopp i kanalerna någonstans (vilket du säkert räknat ut själv) vanligt är att delar av den gamla impellern har följt med kylvattnet och nu ligger och blockerar någonstans. Förslag till lösning är demontering och rensa kylkanalerna med ståltråd alt högtrycksvatten. Lycka till/Hasse
Hej Har en MD2B m växelströmsgenerator. När jag skall starta motorn så är den svårstartad. Batteriet låter som det är nästan slut vid start trots att det är helt nytt startbatteri på 65AH. När jag mäter på batteriet innan start (viloläge) har jag 12,47 volt och efter start 13,73 volt. När jag mäter på generatorn vid startad motor ger den 13,91 - 13,93 volt. Säger detta något? (detta är något jag inte begriper mig på) Vänliga hälsningar/Hasse
Hej Om man har flaggspel endast på styrbords sida - skall gäsflagga föras överst. Har man flera flaggor bör man föra i följande ordning – överst den egna klubbflaggan, sedan kungligt segelsällskap (ej aktuellt för oss), sedan riksförening (ex kryssarklubben), och sedan annan regional flagga (ex HVSS). Och sedan ev VHF vimlplar etc. Om man har flappspel på båda sidor masten - skall gästflagga föras ensam på styrbords sida. Har man flera flaggor förs dessa på babords sid, i följande ordning – överst den egna klubbflaggan, sedan kungligt segelsällskap (ej aktuellt för oss), sedan riksförening (ex kryssarklubben), och sedan annan regional flagga (ex HVSS). Och sedan ev VHF vimlplar etc. Vänliga hälsningar/Commander
Hej Räcker ofta inte med färgkod eftersom kulören ändrar sig med tiden. Välsorterade båttillbehörsbutiker har ofta färgkarta man kan låna innan man köper kulör. Seglarhälsningar Commander
Hej Krona Generatorremmen är spänd och slirar inte. /Hasse
Hej Tack för inlägg - jag skall kolla på kolen om det är dessa som behöver bytas. Förstår att det inte är överhängande problem eftersom laddning fungerar som den skall. Men känns ändå fel att behöva varva upp motorn för att få lampan att slockna. Hasse
Hej När jag startar min VP MD2B så lyser laddlampan. Jag varvar upp motorn ganska rejält så slocknar den och tänds inte igen före nästa start. Laddningen verkar fungera som den skall. Någon som vet varför Tack för förhand/Hasse
Hej Svaret är nog egentligen att Stortrissen är en jolle med överbyggnad. Hon är inte byggd för havssegling och måste förstärkas i både skrov och rigg i alla delar. Billigare och bättre att skaffa kraftigare båt (en späckhuggare kanske?) än att ge sig ut på äventyr med en Stortriss. Så tror i alla fall jag/Hasse
Hej har en Wallas 1800B från 70-talet i vår nya båt. Tank (till fotogen) saknas och är ersatt med en vanlig 5liters plastdunk. Anslutningen/locket till den gamla tanken finns dock kvar och ser lite grann ut som anslutningen till jeepdunkar gör. Är det någon som vet var man kan få tag på en riktig tank? Vänliga hälsningar/Hasse
Besiktning av äldre motorbåt kommer garanterat att ge flera anteckningar på mer eller mindre fel. Jag skulle mao föra prisdiskussionen så att Ni kommer överens om pris för båten före besiktning. Tillkommer det ytterligare fel eller flera småsaker får priset sänkas ytterligare i relation till de uppkomna felen. Hasse
Allt låter ok dvs fotogen, luft och glödtråd borde mao tända. Jag tror fortfarande att någon av faktorerna falerar. Går verkligen pumpen - du skall höra ett svagt tickande när den går. det finns också ett metallfilter innan brännaren, kontrollera så detta inte är igensatt.
Tja så är det ibland - ett alternativ är plastbyttor med is i - fungerar hyffsat
För några år sedan skräpte hälsovårdsmyndigheterna reglerna runt denna hantering - detta har gjort att de flesta affärer slutat tillhandahålla kylklampar eller att du måste fråga efter dom och att dom då finns ute på ngt lager = dyrt. Billigare är isbox som kan fyllas överallt där det finns fiskaffärer
