torsdag 17 april 2025
Jullle
    23
    Aldrig
Allt postat av Jullle
  1. Så här ser min ut invändigt !
  2. aa okej. har själv lite problem med greppet. men nu har jag fått hjälp av dig med hur mycket båten väger. så nu kan jag tala om för propellernissarna hur mycket den väger iaf ! Har du inte några bilder inifrån båten ? vore kul o se hur din ser ut invändigt !
  3. okej, de låter bra. Kor rigg , jag med ! har du bra grepp vad har du för propp ? hissning ?
  4. Gör det du. har du lång eller kort rigg ? vet du vad skrovet väger ? Skulle tro din gör en bit över 40 knop. Min knop mätare går till 35 knop. mätaren slår i botten hur fort som hälst ! så tror till och med min gör 40 knop.
  5. Inte mer ?? Jag har 50 hk på min, hörde en annan som sa att hans gjorde 40 knop med en 40 hk ( den var i oförsig ny ) Går din stabilt i kurver osv ?
  6. okej, ser ut som du och jag har samma båt modell ? Hur många hk har du ? berätta lite om hur din går osv ? :-)
  7. Okej, har du någon bild på din ? Jag har 50 hk på min ! men den är lite som du säger man får ta det lite lugnare i svängarna !
  8. Jullle
    Jofa 500 !
    har en jofa 500 ?Någon som vet något om den ? Någon som kanske till om mer har/haft en ? SKulle vara kul o veta lite om båten som tex max motor styrka osv !
  9. är ni på semester ? Nej då men snälla svara ! Måste veta om jag sak köpa en ny propeller. för då ska den andra lämnas tillbaka !
  10. Kom igen nu gubbar !! Ett svar på mina frågor skulle inte sitta fel må jag lova ! :-D
  11. Hej igen, köpte en 17 tum. Var och testa ida. jag har som sagt bytt växelhus. då hade jag en 17 på det gamla. den 17 gick bra, hade då bra fäste. så vi tog en 17 nu med, och trode de skulle bli bra. men nu är det så att den inte riktigt får feste, den vill gärna släppa. Har testa ställa motorn på olika sätt . har den på 2an. På 1 så vill båten bara lägga sig ner. går där inge bra alls. på 2ans går den ok men vill som sagt släppa. 3an funkar inte överhuve taget. det står några siffror på propellrarna.( 3x13.25x17 på den gamla) (oc3x12x17) på den nya. Om jag ska byta propeller vad ska det bli för stigning och tum ? Är inte så haj på propellarar ! ! ;-)
  12. Okej , Ska åka och titta på en sådan varvräknare. Bor i haninge så har ett biltema precis här i krokarna. Okej , tror min båt går snäppet vassare en ditt exempel finnsport. Men vet ej bara en tanke. Faktumet är att min båt även går bra i lite hårdare sjö ( för sin storlek,vikt, osv ). Min båt tror jag ej klarar mer en 50 hk . För du sjunker den !! ;-)
  13. okej, ska testa altinativen.Men vilken toppfart bör jag nå med båten ? med som sakt en 50 hk. dra en vild gissning ! !
  14. okej, Ja satsar på en 19. Efter som båten har haft ett riktigt bra axx så borde den klara av 19. men som du säger inte kul om båten knapt orkar plana. Jag ser till så att jag klan byta in den till en 17 om det inte funkar. Har tyvär ingen elektrisk trim och tilt. Hel värdelöst. vad kosat det att köpa en sådan ? klarar man av att sätta på det själv ? Tror att båten väger runt 200 kg ? kanske mindre ? hur många knop bör jag komma upp i med en 50 hk ?
  15. Okej. Jag ska fråga dom. Jag ska ditt på fredag och hämta båten . Dom har då planat toppen samt bytt alla packningar i cyllen. Gör det någon skilnad när man planat toppen ? Han på pampas trodde att en 19 skulle funka , lite sämre axx men annars skulle det funka.( trodde han ) Får jag ut mer fart ur en 19 ??
  16. Tack ! Okej, men vad skulle du gissa på ? glömde säga att det är en johnson 50 hk VRO -87. 17 eller 19, det är så att båten står hoss pampas marina och han måste ha ett svar nu nån dag.
  17. Det är nu daxs att byta propeller. http://www.blocket.se/view/5223339.htm?caller=shl_s&l=0&c=1&city=0 ( denna båt modell, ej min på bilden) Frågan är du om jag ska ha 17 lr 19 ?. har haft en 17 .Den hade då bra ett bra axx och toppade runt 40 knop. Båten plande direkt ! ! Kan ej säga varvet, eftersom jag inte har någon varvmätare. Tacksam för svar !!
  18. Jag har också en johnson 50 VRO -87.Även min går lite surt på tomgången. Men vid högre varv går den bra. ! :-)
  19. Jullle
    Reglage
    Någon som vet vart man skulle kunna få tag i ett reglage till en johnson. årsmodell 87. Om jag skulle köpa ett helt nytt reglage. vad måste jag byta då ? nyss gick driv axeln av. resonerade så att det var ingen ide att köpa ny drivaxel. då hela växelhuset var lite små sunkit. bestämde mig för att leta efter ett begagnat växelhus. jag hittade ett efter bara några dagar.åkte hem direkt för att sätta på det nya växelhuset. allt går som det ska har fått ihop växelhuset. ska då bara kolla om växlarna funkar som dom ska. Ingen växel slås då i. börjar felsöka. skruvar upp reglaget och ser att det är helt paj. ( flera plastkugar har gått av ) så växeln hoppar i när den vill. Men frågan är som sagt vad som behövs bytas vid köp av ett nytt reglage ? ( kablar , tändningslås osv? )
  20. Jullle
    Sprucken växelhus
    hejsan. testa ring till pampas marin.(ligger i solna trakten) köpte ett till min idag. kanske även har nått till dig . Värt ett försök !
  21. Jullle
    Propeller val
    Hej, jag har en Jofa sportbåt http://www.blocket.se/view/5223339.htm?caller=shl_s&l=0&c=1&city=0 ( denna båtmodell) och på den sitter det en 50 hk johnson. Har tyvär ingen varvmätare på båten.Så kan inte säga hur mycket den varvar vid fult gaspådrag. men båten gör ca 40 knop nu. det sitter nu en aluminium propeller på. ( vet ej dimention och stigning ) skulle vilja köpa en propeller som gör att jag får upp båten några knop till. ;-)
  22. Tack för hjälpen. ringde till han,men han svarade inte. men fick sedan ett tips av en marina att ringa till ett ett annat ställe ( kommer inte ihåg namnet på firman). där hade dom ett renoverat växelhus som jag ska hämta imorrn.
  23. Jullle
    Växelhus
    Hejsan vet någon vart man kan få tag i ett begagnat växelhus till en 50 hk johnson 88 års modell ?
