lördag 30 november 2024
ubbechampions
    98
Om ubbechampions
    Kapten
  1. -Samma häääär.............. Funkade Perfekt!!!!
  2. Vinterns bråda dagar................ -Tänkte jag skulle bygga om lite i båten!!!! -De är en äldre modell Dc. Och orginal så monterades de dit en rostfri tank på 40.L. Faen' de kommer man ju inge'vart på!!! Man får ju skvätta på varje mack ju....... Man kanske vill åka på längre dagsturer........ Så jag är i fullfärd att montera dubbla tankar 2x55 Liters tankar istället.... =)) Är de ngn som gjort de??? -De blir lite bökigt,man får öppna lite,för att få ner dom..så de finns inte mkt spelrumkvar precis!! Då jag har dubbla batterier som också tar sin plats........Suck! Men envis som jag äääär....... -Så skall de bara dit!!! -Man kanske får placera om batterierna? .Har ngn gjort nåt liknande???
  3. -Någon som helhjärtat kan rekommendera.....nåt ställe där jag kan få mitt kapell lagat??? i Sthlms trakten........ av ngn kappelmakare
  4. -Märkligt......... Har du gjort några förändringar på båten,motor?? förutom proppen.......
  5. Nuu...djä.............ar -Nu vankas de dollar på sjön!!! Kvb testar nya metoder att dra in pengar........ jaga smitare med v-skoter.......... -Man slutar aldrig förvånas...............
  6. Hoppsan då!!! Prova tipsen ovan................ -Har du gjort de??
  7. kolla att Länkaget fungerar fel fritt!!! Kolla att spjället fungerar på alla tre förgasare öppnar.......Osv. till att börja med.......... Senast ändrad av ubbechampions | 04 juli 2008 | 11:18
  8. Alla gummibåtar släpper lite tryck!!! precis som en Fotboll.låter du den ligga ett tag måste du ju pumpa den med! -De är nog helt normalt skulle jag tro.............eftersom den går ju använda som du beskriver..
  9. Kolla ALLA ventiler först!! De brukar vare en orsak däär!!! Byt ut den om de behövs! pumpa upp båten som vanligt,slicka på handen så torde ni känna om ventilerna läcker!!! Om såå inte är fallet! Då återstår de bara kontrollera skarvarna i båten!!! För nånstans tar ju luften vägen?? Vad är de för gummibåt??? Läcker den om den ligger i länge upp pumpad???
  10. -Kan man inte köra släp när de regnar???? skit väl samma om man backar ner med bromtrumman!!
  11. -du jagar knop........... de är nog rimligt iaf.....med tanke på skutan är ju bara 55hp.... bättre än så blir de nog inte!!! Lycka tilll iaf.......
  12. -sannolikt har toppen Tackat för sig
  13. -börja under panelen.......och förvissa dig att de är inget där som kortsluter för ögonblicket!!! Tändningslås....etc,etc......... Svårt att säga såå där på rak arm.......va' de beror på! -Men helt klart! Låter som ett kabelbrott,eller dyligt iaf.... Lycka till!
