onsdag 12 mars 2025
Edhunter
    14
Allt postat av Edhunter
  1. Tjena! Skruvarna ska skruvas ut mellan 1 1/4 - 1 3/4 dels varv från lightly seated position dvs något åtdragen
  2. Hej! Har en suzuki dt 65 - 87:a som dör när man ska gasa med växel i. Jag kan puttra fram i ett par knop och med motorn lite upptiltad. Har kollat stiften och dom var blöta, bytte och satt in nya som också blir blöta. Betyder det att den får för mycket soppa kanske? Den har gått bra dom tidigare gångerna jag varit ute, skilnaden den här gången var att jag just fyllt på med olja och också var och skruvade på motståndsskruven till gasreglaget.. På tomgång och med handgas går den bra. Precis när jag ska till och dra iväg dör den.. Filter och slangar ser okej ut. Någon som har ett förslag??
  3. Jo... såg den Det är bara det att det känns bättre att borra i akterspegeln än i botten, där min givare ska vara placerad... Funderar på att limma, kan ngn rekomendera ett bra hållbart sätt?
  4. Hallo! Har en flipper 570 och ett nyinköpt ekolod. Enligt instrutions boken ska givaren monteras under båten på botten. Finns det ngt sätt där man slipper ta hål (skruva) i skrovet?? mvh Erik
  5. Har förmodligen kört impellern i nästan 10 minuter utan vatten försörjning då... inte bra... tänkte inte på de.. Då har man ju något att göra till våren!
  6. ok.. såklart... då kanske det funkar till våren ändå.. Om man inte har sabbat impellern pga av okunnighet..
  7. ok... Som sagt är ju nybörjare Men hur funkar det då om man använder spolmuff? Täcker inte muffarna bara kylintaget?
  8. Vattnet var åtminstone över insuget hela tiden.. Får väll ta mig en titt på impellern, men det får bli till våren.. Tack för alla svar
  9. Om jag skulle rensa skvaller röret, kan det medföra att det kommer vatten ur kylvattenutsläppet på riggen också? Som det är nu kommer det varken från skvaller öppningen eller från utsläppet på riggen.
  10. Hej! Är nybörjare inom detta område. Nybliven ägare av en Suzuki 65dt -87:a Körde motorn idag i en balja med vatten.. Det kom ingen skvallerstråle eller något (förutom avgaser) från kylvattenutsläppet... Körde motorn ungefär 3ggr à tio minuter.. Motorn var rejält varm, men värme larmet ljöd aldrig.. Vågade inte ha motorn igång längre.. Vet inte när impellern senast var bytt. Kan det vara lösningen?
  11. Tackar för svaret, har skickat efter testet.. Är det INGEN som har kört, ägt, provat ens sett den och vill ge någon kommentar..
  12. Hejsan! Sitter och funderar på båt och har sett några annonser på Crescent 635 och tycker dom ser trevliga ut. Är det någon som har någon erfarenhet från den båten?
  13. Hej! Är ny på detta men tänkte höra med alla ni som kan något, vad skillnaden är mellan uttern och flipper 510 ht... Har kollat på nätet och det är ju en stor skillnad på beg priset. Men vad är det egentligen som skiljer..? Är i köpas tankar och undrar vad som är att rekommendera..
