tisdag 18 februari 2025
Lischke
    46
Allt postat av Lischke
  1. Visst vore det bättre med en kortriggad motor, men jag är osäker på om jag kommer att kunna göra ett bra köp. Jag kan egentligen inget om utombordare, och skulle nog inte kunna få upp priset på den jag har. En idé vore att byta motor med någon som behöver en lång rigg. Har du några tips på hur jag enklast skaffar mig en bra begagnad kortriggad motor? Senast ändrad av Lischke | 30 mars 2007 | 18:50 Senast ändrad av Lischke | 30 mars 2007 | 18:51 Senast ändrad av Lischke | 30 mars 2007 | 18:51
  2. Hur ska jag göra, och vilket spackel bör jag använda till kåpan?
  3. Nu kommer bildeerna. http://img79.imageshack.us/img79/4606/motor001sv0.jpg http://img453.imageshack.us/img453/5756/motor002ai4.jpg Kan man kanske laga med epoxy på insidan och något spackel på utsidan?
  4. Hej. Hur funkar det att koppla teleflexstyrning, och reglage för växel och gas till en Yamaha 9,9 av den nyare modellen? Jag läste att man behövet någon ombyggnadssats för att det skulle funka. Vad kostar det ungefär att montera en styrpulpet med teleflex och nödvändiga reglage? Är det svårt att göra själv? Det blir många trådar och frågor, men är man novis så undrar man mycket. MVH Lischke Senast ändrad av Lischke | 28 mars 2007 | 02:30
  5. När jag söker på jack plate får jag upp konstiga prylar, jag tänker mig något som på min skiss. Finns inte det?
  6. Hej. Sådana har jag hört talas om, men hamnar inte motorn längre ut då? Har du någon bild på hur det ser ut på en liten båt? Pris på en sådan skulle vara intressant också.
  7. Ryds båtar verkar passa bättre för denna modifiering. Ryds 425 t.ex. Håller ni med om att det skulle funka bättre på en sån?
  8. Så hur mycket kan jag höja den utan att riskera att den knäcks? 3 mm bockad plåt och trä borde väl funka bra?
  9. Hej. Jag funderar på att köpa en HR 430 till min långriggade snurra på 9,9 hk. Vad jag vet så skiljer det 13 cm mellan lång och kort rigg. Så jag skulle alltså behöva höja riggen med 13 cm, eller räcker det med 12 eller 10? Jag tycker att det ser ut att vara lågt mellan akterspegeln och aktern i sig på HR 430. Fast det spelar inte så stor roll va? Höjningen kan väl sticka någon cm över själva aktern utan att det gör något? MVH Carl Senast ändrad av Lischke | 26 mars 2007 | 05:06 Senast ändrad av Lischke | 26 mars 2007 | 05:06 Senast ändrad av Lischke | 26 mars 2007 | 05:07
  10. Tyvärr inte. På onsdag kan jag lägga upp bilder.
  11. Japp. Vet du vad man ska använda och hur man gör?
  12. Det är så att det är hål i kåpan. Skadan gick igenom.
  13. Hej. Min motorkåpa har under en transport på släp fått sig en tryckskada. Den har alltså legat mot något för hårt. Dekalen kom till skada också tyvärr. Hur lagar jag enklast detta? Vad kostar en ny kåpa förresten? Jag lär få lacka om just det stället, är det svårt att göra själv? MVH Lischke
  14. Fast någon allmän uppfattning måste väl finnas?
  15. Hej. Jag har en Yamaha 9,9 2T, och jag anser att Yamaha gör världens bästa små utombordare, stämmer det? Jag har fått höra att Johnson är bättre, men det kan väl inte stämma? Yamaha har ju så fin elektronik. Så hur ligger det till? Vilket företag är världens bästa på små motorer? MVH Carl
  16. Vad jag vet så är det motorer med 9,9hp som kan trimmas.
  17. Hej! Tack för alla svar! Nu blir det lite rörigt med alal båtar, jag kan precisera mig lite, så kanske någon kan ta fram dne ultimata båten? Jag är alltså ute efter en snabb och säker roddbåt som tål viss sjögång. Båten kommer att användas till allt möjligt, från korta turer till riktiga långturer, då man måste kunna möta olika typer av väder utan att stanna. Jag är lite intresserad av Crescents båtar, någon kanske kan berätta vilka modeller man ska akta sig för? Crescent 415 ska visst vara en höjdare, så den har jag letat lite efter på blocket.
  18. Hej! Vad kostar en Mix Buster tror du? Den ser ganska flatbottnad ut, är den det? Ha det bra!
  19. Det ser ut att vara en mycket bra båt. Vad kan en sådan begagnad kosta? Det finns inte många på blocket just nu... Det kanske är för att de är så bra?
  20. Hej. Jag har en motor men ingen båt, för att råda bot på detta så ska jag skaffa mig en roddbåt har jag tänkt. Kraven jag ställer på den framtida båten är att den ska vara snabb med en 9,9 alt 15 hk motor, samt vara sjösäker nog för att kunna framföras i öppna vatten, en skärgård t.ex. under icke idealiska förhållanden. Jag tänker köpa den begagnad. Den får mycket gärna vara billig också. Kan någon tipsa mig om en sådan båt? MVH Carl
  21. Jag har köpt en 9,9 hk Yamaha utan tank, nu undrar jag vilka kopplingar jag skall ha, och hur dessa ska anslutas i förhållande till tank, slang och motor. Jag hade tänkt köpa allt på Biltema, så länka gärna till deras grejor. Tack för hjälpen!
  22. Hej! Sommaren närmar sig, roddbåten ska dras upp för att ses över och en aktersnurra ska inhandlas för lönen i juni. Jag hade tänkt mig en aktersnurra på 15 hk, men kan man finna en sådan mitt i säsongen? Det är en begangnad motor det är frågan om. Om känner till någon handlare som har ett stort lager av begagnade aktersnurror i Östergötland så får du mycket gärna tipsa mig i tråden. Ha det bra! MVH Lischke
  23. Självklart har jag ingen nytta av ett VHF-certifikat om jag ska in i yrkessjöfart som styrman. Men när jag cruisar i min Searay 270 Sundancer så kan det ju vara bra med en radio...
