Lischke
46 -
0 NeutralOm Lischke
Visst vore det bättre med en kortriggad motor, men jag är osäker på om jag kommer att kunna göra ett bra köp. Jag kan egentligen inget om utombordare, och skulle nog inte kunna få upp priset på den jag har. En idé vore att byta motor med någon som behöver en lång rigg. Har du några tips på hur jag enklast skaffar mig en bra begagnad kortriggad motor? Senast ändrad av Lischke | 30 mars 2007 | 18:50 Senast ändrad av Lischke | 30 mars 2007 | 18:51 Senast ändrad av Lischke | 30 mars 2007 | 18:51
Hur ska jag göra, och vilket spackel bör jag använda till kåpan?
Nu kommer bildeerna. http://img79.imageshack.us/img79/4606/motor001sv0.jpg http://img453.imageshack.us/img453/5756/motor002ai4.jpg Kan man kanske laga med epoxy på insidan och något spackel på utsidan?
Hej. Hur funkar det att koppla teleflexstyrning, och reglage för växel och gas till en Yamaha 9,9 av den nyare modellen? Jag läste att man behövet någon ombyggnadssats för att det skulle funka. Vad kostar det ungefär att montera en styrpulpet med teleflex och nödvändiga reglage? Är det svårt att göra själv? Det blir många trådar och frågor, men är man novis så undrar man mycket. MVH Lischke Senast ändrad av Lischke | 28 mars 2007 | 02:30
När jag söker på jack plate får jag upp konstiga prylar, jag tänker mig något som på min skiss. Finns inte det?
Hej. Sådana har jag hört talas om, men hamnar inte motorn längre ut då? Har du någon bild på hur det ser ut på en liten båt? Pris på en sådan skulle vara intressant också.
Ryds båtar verkar passa bättre för denna modifiering. Ryds 425 t.ex. Håller ni med om att det skulle funka bättre på en sån?
Så hur mycket kan jag höja den utan att riskera att den knäcks? 3 mm bockad plåt och trä borde väl funka bra?
Hej. Jag funderar på att köpa en HR 430 till min långriggade snurra på 9,9 hk. Vad jag vet så skiljer det 13 cm mellan lång och kort rigg. Så jag skulle alltså behöva höja riggen med 13 cm, eller räcker det med 12 eller 10? Jag tycker att det ser ut att vara lågt mellan akterspegeln och aktern i sig på HR 430. Fast det spelar inte så stor roll va? Höjningen kan väl sticka någon cm över själva aktern utan att det gör något? MVH Carl Senast ändrad av Lischke | 26 mars 2007 | 05:06 Senast ändrad av Lischke | 26 mars 2007 | 05:06 Senast ändrad av Lischke | 26 mars 2007 | 05:07
Tyvärr inte. På onsdag kan jag lägga upp bilder.
Japp. Vet du vad man ska använda och hur man gör?
Det är så att det är hål i kåpan. Skadan gick igenom.
Hej. Min motorkåpa har under en transport på släp fått sig en tryckskada. Den har alltså legat mot något för hårt. Dekalen kom till skada också tyvärr. Hur lagar jag enklast detta? Vad kostar en ny kåpa förresten? Jag lär få lacka om just det stället, är det svårt att göra själv? MVH Lischke
Kom igen nu! Försvara era märken!
Fast någon allmän uppfattning måste väl finnas?
