tisdag 30 december 2025
skogsi
    12
Om skogsi
  1. Har nu köpt konveteringssats från marinshoppen.se för att byta ut min VRO pump till en ren bensinpump för att därefter blanda bensin och olja själv. Är det någon som har en beskrivning för hur detta arbete skall utföras eller kan ni skriva ner så mkt förklarande som möjligt? Mycket tacksam för hjälp. Niklas
  2. Idag har jag talat med två olika båtfirmor/service verkstäder som båda säger att man kan klippa oljeslangen och plugga den för att sedan blanda själv. Är det någon som gjort detta, fungerar det? Är det tillförlitligt? Någon som själv bytt till en ren bränsle pump, hur stor är tidsåtgången? Kan man göra det själv? //Niklas
  3. Är det någon som testat detta? Någon som känner sig riktigt riktigt säker på att det är så här man skall göra? Mvh Niklas
  4. Kan inte annat än att hålla med! Design, skulle jag inte våga kalla det, ser ut som en hembyggd sida från tidigt 2000-tal. Reaktioner av denna typ blir det lätt med sådan inlägg som saknar diskussion.
  5. Tack för svaren. Har nu mätt och felsökt då jag inte hade någon spänning ner till tiltmotorn, det visade sig att säkringen hade gått sönder och den är nu bytt. Nu mäter det drygt 12volt men motorn är dessvärre fortfarande helt död så jag måste plocka ner den och åtgärda vad som nu är fel i den. Hur vanligt är det att man kan laga tiltmotorn kontra hur ofta är det bättre att byta hela motorn trots den stora kostnad det är förenat med? Någon som vet var bra priser finns på dessa? Mvh Niklas Senast ändrad av skogsi | 20 maj 2007 | 21:05
  6. Hej, Har en Evinrude 90HK årsmodell -91 där tilten efter vintern inte fungerar, jag har ström för motorn startar som en klocka. Reläerna klickar när jag försöker tilta men inget mer händer, tilt motorn startar inte alls. Vad skall jag börja kontrollera? Vilken spänning skall det vara fram till tilt motorn? Finns det någon verkstads handbok för motorn på nätet? Vad kostar en ny tiltmotor? Mvh Niklas
  7. Jag söker båtplats i Onsala för sommaren 2007, gärna med möjlighet till förlängning. Båten (Ryds DC) är 5,30 lång och 2,20 bred. Tacksam för såväl tips som konkreta förslag. Mvh Niklas
  8. Jag söker båtplats i Onsala för sommaren 2007, gärna med möjlighet till förlängning. Båten (Ryds DC) är 5,30 lång och 2,20 bred. Tacksam för såväl tips som konkreta förslag. Mvh Niklas
  9. Är bulthålen standard mått på alla motorer? Alltså om jag tidigare har haft en Mercury men nu skall byta till en johnsson eller yamaha kommer den nya motorn då att passa i de gamla bulthålen i akterspegeln? Mvh Niklas
  10. Är det någon här som lagt in teak i durken på en Ryds 530 DC? Vart köpte ni då detta och vad kostade det? Tacksam för svar. Niklas
  11. Tack så mkt. Utförligt och snabbt.
  12. Finns det något sätt att kontrollera vem som är ägare till en båt med ett visst registreringsnr? Är sjöfartsverkets register i bruk? Hur vet jag om båten jag skall köpa är stulen eller ej? Tacksam för svar.
