måndag 07 april 2025
Morgan__2005
    61
Allt postat av Morgan__2005
  1. Ska man köra med autosol så rekomenderar jag att man har en sprayflaska med vatten och duschar på ytan innan man kör med maskinen... // Morgan
  2. Håller med föregående predikant! Finare än vättern får man leta efter! Norra vättern är gudomligt vackert! // Morgan
  3. Om man ska var ute så är ju inte en flytväst till enbart ifall hunden rammlar i utan också ett sätt att få upp den i båten med... Min Risen väger ca 45 kg och henne får man ju hjälpa upp med handtaget på ryggen.... Funkar kanon... // Morgan
  4. Hörde om olyckan utanför Hjo strax innan jul där 3 personer avled pga att bilen tog eld efter kollision. Nu är jag inte säker utan talar bara om vad jag har hört, och det var att bilen var fulltankad med etanol (E85) så det var därför som brandförloppet var så snabbt och bilen blev övertänd på nolltid. Mycket tråkig historia det där... // Morgan
  5. Båda vår mässorna är kanon.... // Morgan
  6. Dom här har det mesta för att lösa ditt problem!! www.svebry.se Svebry Electronics AB Norregårdsvägen 9 541 34 Skövde tel: 0500 - 48 00 40 / 48 43 01
  7. Ja, tycker man att framsidan ska ligga åt öster och deras standard så... // Morgan
  8. Jaa, och till sommaren börjar väl inspelningen av 2:an.... Den skulle ju börjat i höstas men det blev ändrat av någon anledning!! // Morgan
  9. Hmm, jag tror också att det kommer in via någonstans med sjövattnet.... Kolla detta först för det är nog det billigaste allternativet! // Morgan
  10. Hmm, tyvärr så är det som dom ovan har sagt... det finns inget mirakelmedel när man väl har utfällning och skit i tanken, man måste gå in i tanken manuellt och suga och torka ur. Men när man har gjort detta så kan man använda kemikalier ihop med dieseln för att undvika fortsatt utfällning osv... Ett tipps vid rengöring är och använda sig av en vakumsug och suga upp klumparna som ligger på botten! Lycka till! // Morgan
  11. www.riwall.se Kolla in denna länken, dom är urduktiga på proppelrar osv.... // Morgan
  12. Hmm, klurig fråga det där.... Man får ju fundera på vad man vill ha ut i alla avsenden.... Brandrisk, förbrukning m.m. Tillgängligheten på bränsle kan ju vara en bidragande orsak b.l.a. Det är ju rätt stor skillnad på priserna på en bensinare och en diesel motor.... Väg in alla aspeckter innan du bestämmer dig.... Sen fattde jag det som att du hade en budget på 150-200 tusen kronor.... Då blir det ju inte så mycket mer än en bensinare ju..... Lycka till!! //Morgan
  13. http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____459.aspx denna länk kan nog vara det som du söker till din laptop med en svensk variant på det levande sjökortet!! MVH Morgan
  14. Hej Hulten! Håller på att byta från en 280 sköld till en 290 nu och det sist nämda är större än det först nämda så det blir inga större problem... Men om det är volvo du har tänkt att använda dig av så finns det ju mallar att köpa för ca 100 lappen för att kolla om man är osäker innan man är 100 på vad som behöver göras osv... Lycka till!! MVH Morgan
  15. Hej!! Sitter en kontakt längst upp på drevlyften som reglerar detta om jag inte minns helt fel. Testa och dra ur den ena kabeln och se om detta hjälper.. Lycka till!! //Morgan
  16. Nä, det har du ju rätt i ju..... Men jag tyckte inte det var nån glöd i diskutionen innan jag hoppade in dock!!!
  17. Verkar inte som detta gav riktigt någon diskussion som jag trodde..... Dog ju nästan ut utan resultat!!! // Morgan
  18. Det var roligt att jag kunnde hjälpa er med detta så ni kommer med i gemenskapen!!! // Morgan
  19. Jo, men jag tänkte på skrovet jag!!!! Sen har jag sett en Riwall båt med köket på insidan oxå för den delen!!! // Morgan
  20. Nä, inte detta är någon frostplugg utan det är en plugg för att plugga igen spridarhålet på motorer utan spridare! Grundtoppen fanns ju med och utan spridare på den tiden!! Lycka till!! // Morgan
  21. Antingen full eller helt tom!! Beror lite på... om du har en 2-takts motor så töm tanken helt för att oljan blir sämre när den ligger i tanken... Kör du på ren soppa så tanka fullt för annars så får du rengöra tanken om den står tom.... Bensin klarar sig över vintern och hinner inte bli dålig på den tiden!!! // Morgan
  22. Hmm, verkar som du har fått en snetändning!! Pluggen finns att köpa på volvo som reservdel och är inte så jätte dyr!! Men det är ju lite knepigt fel ju!!! Borde nog kolla upp vad som har orsakat det men det låter ju onekligen som att kamremen har kuggat så du har fått fel tändningstid!!! Kolla hur märkningarna står på dreven!! Nolla motorn tills alla märken står vid resp punkt!!! Om det inte står fel då så är det ju med största saolikhet ett elfel eller nått liknande!!! Lycka till!! // Morgan
  23. Jaha..... ´Säg det den som vet!!! Min teori är att volvo har rycktet att bara gå och gå utanm service så folk missköter servicen mer än på tex. andra motorer!! ELLER?? Vet inte!! // Morgan
  24. Testa om det är detta som du söker!!! Klicka här Mirall/Riwall är ju samma båt i stort sett förutom att dom byggdes på olika ställen!! Har själv en Mirall!!! Lycka till!! MVH Morgan
  25. Hej Henke!! Nä, du har helt rätt.... man behöver idag inte ha tillstånd för innehavet utan först då man trycker in PTT knappen.... Och om man skulle hamna i en nödsituation så bryter nöd lag som sagt!!! Kör så det rycker!!! Och om det är någon eventuell mod som du behöver göra på din radio invertes så kan du kontakta svebry electronics i skövde för dom är höjdare på elektronik!! Allt brukar ju gåå om viljan finns osv.... Lycka till!! Mvh Morgan
