onsdag 02 april 2025
Morgan__2005
    61
Om Morgan__2005
    Löjtnant
  1. Ska man köra med autosol så rekomenderar jag att man har en sprayflaska med vatten och duschar på ytan innan man kör med maskinen... // Morgan
  2. Håller med föregående predikant! Finare än vättern får man leta efter! Norra vättern är gudomligt vackert! // Morgan
  3. Om man ska var ute så är ju inte en flytväst till enbart ifall hunden rammlar i utan också ett sätt att få upp den i båten med... Min Risen väger ca 45 kg och henne får man ju hjälpa upp med handtaget på ryggen.... Funkar kanon... // Morgan
  4. Hörde om olyckan utanför Hjo strax innan jul där 3 personer avled pga att bilen tog eld efter kollision. Nu är jag inte säker utan talar bara om vad jag har hört, och det var att bilen var fulltankad med etanol (E85) så det var därför som brandförloppet var så snabbt och bilen blev övertänd på nolltid. Mycket tråkig historia det där... // Morgan
  5. Båda vår mässorna är kanon.... // Morgan
  6. Dom här har det mesta för att lösa ditt problem!! www.svebry.se Svebry Electronics AB Norregårdsvägen 9 541 34 Skövde tel: 0500 - 48 00 40 / 48 43 01
  7. Ja, tycker man att framsidan ska ligga åt öster och deras standard så... // Morgan
  8. Jaa, och till sommaren börjar väl inspelningen av 2:an.... Den skulle ju börjat i höstas men det blev ändrat av någon anledning!! // Morgan
  9. Hmm, jag tror också att det kommer in via någonstans med sjövattnet.... Kolla detta först för det är nog det billigaste allternativet! // Morgan
  10. Hmm, tyvärr så är det som dom ovan har sagt... det finns inget mirakelmedel när man väl har utfällning och skit i tanken, man måste gå in i tanken manuellt och suga och torka ur. Men när man har gjort detta så kan man använda kemikalier ihop med dieseln för att undvika fortsatt utfällning osv... Ett tipps vid rengöring är och använda sig av en vakumsug och suga upp klumparna som ligger på botten! Lycka till! // Morgan
  11. www.riwall.se Kolla in denna länken, dom är urduktiga på proppelrar osv.... // Morgan
  12. Hmm, klurig fråga det där.... Man får ju fundera på vad man vill ha ut i alla avsenden.... Brandrisk, förbrukning m.m. Tillgängligheten på bränsle kan ju vara en bidragande orsak b.l.a. Det är ju rätt stor skillnad på priserna på en bensinare och en diesel motor.... Väg in alla aspeckter innan du bestämmer dig.... Sen fattde jag det som att du hade en budget på 150-200 tusen kronor.... Då blir det ju inte så mycket mer än en bensinare ju..... Lycka till!! //Morgan
  13. http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____459.aspx denna länk kan nog vara det som du söker till din laptop med en svensk variant på det levande sjökortet!! MVH Morgan
  14. Hej Hulten! Håller på att byta från en 280 sköld till en 290 nu och det sist nämda är större än det först nämda så det blir inga större problem... Men om det är volvo du har tänkt att använda dig av så finns det ju mallar att köpa för ca 100 lappen för att kolla om man är osäker innan man är 100 på vad som behöver göras osv... Lycka till!! MVH Morgan
  15. Hej!! Sitter en kontakt längst upp på drevlyften som reglerar detta om jag inte minns helt fel. Testa och dra ur den ena kabeln och se om detta hjälper.. Lycka till!! //Morgan
