24 -
Allt postat av shetland
Hej! Vi betalade i våras 2800 kronor för att byta impeller och service på våran johnson 90 hk - 88 / S
Har problem med trimplanen. Dom går inte att köra neråt, men om man hjälper till att trycka ner dom så stannar dom i nerfällt läge. Sen går det bra att köra upp dom. Har skrivit förut och frågat er och hoppas på hjälp så att jag kan lägga i båten snart. Läcker ingen olja och jag har så mycket som man ska ha. Förslag på vad jag kan göra. Jag har elhydraliska trimplan. Hälnsingar Micke
Hej igen! Vi har fyllt på med så mycket olja det går..Kanske helt enkelt ( men dyrt) dax för nya trimplan. / M
Hej! Ska försöka beskriva felet med trimplanen..Dom sitter på en båt från 77 så dom är gamla. Nu till problemmet; Dom åker inte upp, när man har fällt ner dom i så mycket nerfällt läge det går med hand hjälp så åker dom inte upp igen. Motorn låter men trimplanen rör sig inte.Ser inte ut som om det läcker olja utan det verkar som om dom inte orkar att åka upp. Hoppas att det inte blev för luddigt utan att nån kan hjälpa oss... / M
Hejsan! Själv ska vi inte göra så mycket.Lite små fix. Fast vi skulle behöva lämna in motorn på service men den är så tung att lyfta av så vi funderar på att först lägga i båten o sedan hyra en trailer och köra upp den på och sen in till firman..Krångligt..Vi ska oxå göra rent den fast bensintanken och hur går man bäst det? / M
Hej igen! Nja nån liten motor är det väl knappast utan en 90 hästars johnson. Grejen är att det inte gå att tilta upp den så mycket att jag får under nån tunna.. Först skulle vi lyfta av den från båten o lämna in den till en firma och det verkar som om vi är tvugna att göra det för att då kjör ju dom igenom den../ M
Hej! Vi hann inte köra igenom våran utombordare med sötvatten när vi drog upp den pga att vi var för sena o dom hade stängt av vattnet, nu undrar jag vad man kan göra i stället för att den inte ska ta skada av att stå ute hela vintern??? Tacksam om nån ville hjälpa mig../ M
Hej! Vi gjorde våran bracket själva. Plastade en låda som var ca 5 cm tjock och som var utprovad efter akterspegeln. Ett tråkigt jobb som tog tid men det blev helt ok. Letade oxå först efter nån färdig modell men hittade ingen bra.../ m
Hej! Jo jag undrar var man kan köpa en probox, en låda som man fäster motorn på? ( bracket??) Hoppas att nån vet.. / M
Hej! Jo jag undrar hur jag ställer in rätt tomgång på min johnson 90 hk-88. När jag har fått ner tomgången till ca 1500 varv så börjar motorn att gå ojämnt och sedan dör den men ska den inte ligga där på ca 1000-1500? / M
Hej! Hur många har sjösatt? Vi har lite kvar att göra , måla lite ,skruva fast några lister , sätta dit bordet mm Sen är det dags.. / M
Hej! Tänkte tvätta vårat kapell. Det är beigest och väldigt skitigt så nu undrar jag vad erat bästa tips är för att få det så fint som möjligt. Sen en annan fråga: ska man impregnerar när kapellet är blött eller torrt? Tacksam om nån har lust att svara... / M
Hej! Jag undrar om nån vet vad det kostar att låta en firma lackera om båten, på ett ungefär..Det är en shetland 570 med en jätte ful färg. / M
Hej! Vi har en shetland 570 och i den sitter det bara en stol, har sett flera båtar med bara en stol.../ M
Hej! Av en slump halkade jag in på deras site där man kan kolla hur mycket försäkringen blir och som det var nu skulle vi tjäna 1000 kronor per år om vi tog dem, och det är mycket pengar för oss. Nu undrar jag om det är nån som har erfarenhet av dom?? / M
Hej! Hade själv tänkt använda acapella på vårat kapell men nu tänker jag ta nåt annat när så många säger att det inte blir bra. Tack då vet jag... / M
Hej! Vi håller på att klä om dynorna i våran båt. Det är dynorna inne i ryffen...Tyget köpte vi på Jysk och kostade 70 kr/m men du behöver kanske kraftigare tyg.../ M
Hej! funderar på att ha en tv i båten, eller en dator som kan används som tv vad behöver jag då...för att det ska funka. Hur mycket ström drar en dator...Hoppas nån har tid att svara / M
Hej! Nu i påskhelgen tänkte vi börja renovera ruffen, nu undrar jag hur jag ska göra.Vi ska klä väggarna med gl foam 3 och ska man ta mindre bitar och klistra upp eller ta så stora bitar som möjligt. Lite som att tapetsera... hoppas ni förstår vad jag menar. Hur lång tid har man på sig inan limmet torkar? Det är ju inte så jätte varmt än så länge...Är det nåt man bör tänka på så tala gärna om det... / M
Hej! Är nyfiken vad ni betalar i försäkring per år. Vi har en shetland 570 med 90 hk utombordare och vi betalar 2500 kr hos atlantica.Då är båten försäkrad för 65000 kronor. / M
Hej! När vi bytte till utombordare så gjorde en kille en bracket åt oss. Plastade marinplywood ca 5 cm tjockt i form av en låda utprovad för båten. Har en 90 hk motor och båten/lådan har hållt....( Lite krångligt att förklara..) Vet annars att en del svetsar sina bracketar själva... Mvh Micke
Hej! Har hört att man ska akta sig för sailspartners Dåliga villkor... Mvh S
Hej! Jo jag undrar om nån vet vad en shetland 570 väger.Tänkte köpa en trailer.... Mvh L
Jag har köpt en Johnson 90 årsmodell 88. Jag har haft motorn igång och i går la jag i båten. Idag har vi provkört båten och det gick bra tills vi kommit tillbaka till bryggan och stängt av motorn. När jag skulle starta igen så klickade det bara i motorn.Vad kan det vara. Tacksam för hjälp
