måndag 07 april 2025
shetland
    24
Om shetland
  1. Hej! Vi betalade i våras 2800 kronor för att byta impeller och service på våran johnson 90 hk - 88 / S
  2. Har problem med trimplanen. Dom går inte att köra neråt, men om man hjälper till att trycka ner dom så stannar dom i nerfällt läge. Sen går det bra att köra upp dom. Har skrivit förut och frågat er och hoppas på hjälp så att jag kan lägga i båten snart. Läcker ingen olja och jag har så mycket som man ska ha. Förslag på vad jag kan göra. Jag har elhydraliska trimplan. Hälnsingar Micke
  3. Hej igen! Vi har fyllt på med så mycket olja det går..Kanske helt enkelt ( men dyrt) dax för nya trimplan. / M
  4. Hej! Ska försöka beskriva felet med trimplanen..Dom sitter på en båt från 77 så dom är gamla. Nu till problemmet; Dom åker inte upp, när man har fällt ner dom i så mycket nerfällt läge det går med hand hjälp så åker dom inte upp igen. Motorn låter men trimplanen rör sig inte.Ser inte ut som om det läcker olja utan det verkar som om dom inte orkar att åka upp. Hoppas att det inte blev för luddigt utan att nån kan hjälpa oss... / M
  5. Hejsan! Själv ska vi inte göra så mycket.Lite små fix. Fast vi skulle behöva lämna in motorn på service men den är så tung att lyfta av så vi funderar på att först lägga i båten o sedan hyra en trailer och köra upp den på och sen in till firman..Krångligt..Vi ska oxå göra rent den fast bensintanken och hur går man bäst det? / M
  6. Hej igen! Nja nån liten motor är det väl knappast utan en 90 hästars johnson. Grejen är att det inte gå att tilta upp den så mycket att jag får under nån tunna.. Först skulle vi lyfta av den från båten o lämna in den till en firma och det verkar som om vi är tvugna att göra det för att då kjör ju dom igenom den../ M
  7. Hej! Vi hann inte köra igenom våran utombordare med sötvatten när vi drog upp den pga att vi var för sena o dom hade stängt av vattnet, nu undrar jag vad man kan göra i stället för att den inte ska ta skada av att stå ute hela vintern??? Tacksam om nån ville hjälpa mig../ M
  8. Hej! Vi gjorde våran bracket själva. Plastade en låda som var ca 5 cm tjock och som var utprovad efter akterspegeln. Ett tråkigt jobb som tog tid men det blev helt ok. Letade oxå först efter nån färdig modell men hittade ingen bra.../ m
  9. Hej! Jo jag undrar var man kan köpa en probox, en låda som man fäster motorn på? ( bracket??) Hoppas att nån vet.. / M
  10. Hej! Jo jag undrar hur jag ställer in rätt tomgång på min johnson 90 hk-88. När jag har fått ner tomgången till ca 1500 varv så börjar motorn att gå ojämnt och sedan dör den men ska den inte ligga där på ca 1000-1500? / M
  11. Hej! Hur många har sjösatt? Vi har lite kvar att göra , måla lite ,skruva fast några lister , sätta dit bordet mm Sen är det dags.. / M
  12. Hej! Tänkte tvätta vårat kapell. Det är beigest och väldigt skitigt så nu undrar jag vad erat bästa tips är för att få det så fint som möjligt. Sen en annan fråga: ska man impregnerar när kapellet är blött eller torrt? Tacksam om nån har lust att svara... / M
  13. Hej! Jag undrar om nån vet vad det kostar att låta en firma lackera om båten, på ett ungefär..Det är en shetland 570 med en jätte ful färg. / M
  14. Hej! Vi har en shetland 570 och i den sitter det bara en stol, har sett flera båtar med bara en stol.../ M
  15. Hej! Av en slump halkade jag in på deras site där man kan kolla hur mycket försäkringen blir och som det var nu skulle vi tjäna 1000 kronor per år om vi tog dem, och det är mycket pengar för oss. Nu undrar jag om det är nån som har erfarenhet av dom?? / M
