torsdag 03 april 2025
JoakimStenbom
    1
    Aldrig
Om JoakimStenbom
  1. Jag har följande problem med min yamaha 20hp, sntartsnöre. (Gissar att den är från tidigt 80-tal). Om någon har tips om vad som kan orsaka nedanstående problem så är jag mycket tacksam.... Problemet är att den är väldigt svårstartad när den stått ett tag (en dag), ofta vägrar den att starta helt och hålet. Det verkar också som att den tappar trycket, dvs i pumpblåsan, när man ryckt några gånger och då får man pumpa igen. När den väl startar går den finemang och då är det heller inga som helst problem att starta efter kortare uppehåll. Jag är tveksam till tändningsproblem, eftersom den startar bra efter att ha blivit varmkörd samt att den går jämt och fint. Kan det vara något med bränsletillförseln tex att den inte får rätt mängd???? Jag har bytt tändstift och bränsleslang, men fortfarande samma problem. Tacksam för tips och ideer. ---------- Det verkar vara förgasaren alt. soppa pumpen. Det verkar som att den inte får tillräckligt med soppa, trots att man pumpat ordentligt. Man får pumpa tills pumpblåsan blir full och sedan rycka. Därefter får man pumpa igen och rycka några gånger osv. Tillslut så startar den. Jag fick igång den till slut och körde en tur med hög hastighet (bara för att testa) och allt gick bra...tills plötsligt... motorn börjar sacka. Trots full gas så gick den knappt frammåt (verkar inte ha fått tillräcklig mängd soppa) och efter en ganska lång tid så stannade den helt. Jag lyckades dra igång den och varva upp den i neutralläge (nu lät den normalt igen), men när jag skulle åka vidare hemmåt blev det omedelbart samma visa igen, dvs den dog och ville inte längre... fram med årorna. Väl hemma igen lyckades jag dra igång den och köra normalt en liten sväng vid bryggan. Verkar vara något skit i förgasaren.
