onsdag 09 april 2025
strompost
    9
2 Neutral
Om strompost
  1. Hej, Två matskedar Extra Vergine Oil i skålen, pumpa igenom och så fungerar det igen. /Christer
  2. Hej, det som är förmonterat är utblås (ventiler) samt slang till det. Inget annat är gjort. Delar som behövs till min båt är värmare W 1800t (Värmare, kontrollpanel med 6 m kabel, upphängningsbygel för däck- eller skottmontering, bränsleslangar, tankanslutning, 6 m batterikabel, skrovgenomföring, rökgas samt luftintagsslang.) Finns hos exvis Bryggboden för 12 369:- Mvh/Christer
  3. Hej, håller på och ska installera en värmare i båten (Wallas 1800t) i min 76:a från 2009. Var ska man placera reglaget som reglerar värmen. Någon som har en bild? Mvh/Christer
  4. Undrar om någon har erfarenhet av Mercruiser V6 4,3 190 hk eller Mercruiser 4,3 Mpi 220 hk. Finns det något som talar till fördel för den ena eller den andra. Skillnad på service etc, är andrahandsvärdet olika? Ser ingen större skillnad i priser på de båtar jag har kollat huruvida det är den ena eller andra modellen.
  5. Det är nog bara början, tror att båtarna kommer att sjunka än mer fram i september när det är dags för upptagning. Stora rabatter på flera populära modeller. Såg exvis att Utterns d55:or, både med inom samt utombordare, är nedsatta under de priser som bjuds ut för begagnade på Blocket.
  6. Hej Ove, Stort tack för hjälpen, /Christer
  7. Vad menar du med kartdatum, hur påverkar det positionen?
  8. Kör Seaclear på en pc, allt fungerar förutom att gps:en missvisar ett par centimeter. Ibland kör man båt på land vilket inte är fallet. Skall det till någon form av kalibrering? PC:n körs i 800*600 samt 256 färger. Tacksam för hjälp. /Christer
  9. Hej, jag har precis samma problem på min båt. Har du lyckats få någon lösning på problemet? Hls/Christer
