lördag 26 april 2025
freisr9
Om freisr9
  1. Vill du verkligen sabba den fina lacken med några klistermärken som ser halvtaskiga ut efter några år? Tycker det ser betydligt cleanare ut utan...
  2. Har en Mercury 7,5hk med thunderbolt. Gissar att den är 80-tal. Ända sedan den köptes begagnad för en massa år sedan så har den betett sig lite märkligt. Över halv gas så har den inte haft någon mer kraft. Ibland har den hostat till och sedan börjat gå betydligt bättre, både renare och med betydligt mer kraft. Vad kan vara felet? Tändstift? Tyckte de såg OK ut. Styrenheten? Tändspolarna (eller vad de röda små burkarna nu är)? Senast ändrad av freisr9 | 02 juni 2007 | 19:05
  3. Jag gjorde en ställning av 45*45mm trä. Tre stycken upp-och-nedvända T. Tre stycken längsgående reglar, en i toppen på upp-och-ned-vända T:et och ett på varje sida. Därefter spände jag fast elrör (vp-rör) i en båge över de tre längsgående och drog fast med skruvklammer. Slutligen lade jag en pressening på gräsmattan, vände ställningen upp och ned och band fast presenningen i ställningen. Några rep för att säkra ställningen i trailern och voila, en billig täckställning som klarar vintern och är så lätt att jag klarar att lyfta på/av den själv från min 4,3m-båt. Lägger dessutom på den under sommaren för att slippa regnvatten och skräp i båten.
  4. Införskaffade i höstas en Evinrude 25hk 1985 (be25balcos) som det dessvärre inte följde med någon manual till. Enligt säljaren skulle manual gå att hitta på nätet i pdf-format. Har sökt och sökt men hittar inget. Någon som har något tips på vart man bör leta? Är även intresserad om någon har en manual i pappersformat att sälja.
