Thunderbolt
14 -
0 NeutralOm Thunderbolt
Det kostar 100 kr för medlemskap 2013, annars kostar det 200 kr. Tycker det är billigt för att vara med i en märkesklubb och få tillgång till massvis med matnyttig information runt Albin motorbåtar (inte bara 25-or). Vill man veta nåt, ha hjälp eller bolla idéer är det på albin25.se man ska vara.
Är det någon som har en spängskiss på Mercontrol? Jag har nämligen en känsla av att det saknas något i min. När jag monterar den på plats och drar åt bultarna blir det precis som att jag drar ihop halvorna för hårt så att det kärvar. Detta innebär att jag måste släppa på bultarna för att kunna sköta reglgen. När jag gasar t ex så blir det en glipa i överkant på Mercontrol. Ungefär som att hjulet därinne är skeft och puttar isär halvorna. Någon som har en idé om vad det kan bero på?
Efter rengöring av förgasarna fungerar tomgången bra.
Vill bara meddela att problemet är löst. En ordenlig genomgång av förgasarna visade att det var skit som orsakade problemet med tomgången. Jag har även bytt trycktank, slang och blåsa. Nu fungerar den som den ska.
Min mekarkunskap när det gäller båtmotorer är väldigt begränsad, men jag tog bort förgasarna och så. Jag såg inte direkt nåt skräp eller nåt. någon justering torde jag inte göra med risken att jag bara skulle göra det värre. Bytte dock packningarna vis insugen eftersom de var dåliga.
Tack för tipsen... Pratade med marinhallen häromdagen, de tyckte jag skulle justera det själv i stället för att ta bort motorn och lämna in den. Skulle jag kunna det hade jag väl knappast ringt dem. Hoppas därför att det finns en vänlig själ därute som kan ta sig en titt. Jag ställer därför frågan på fendern.se också.
Finns det någon i närheten av Eskilstuna som har lust att ta sig en titt på min motor? Problemet finns beskrivet här: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=51095 Maila till: johan@tremula.com eller svara här. Tack på förhand !
Ok, är det något speciellt jag ska tänka på när jag tar bort dem. Skillnad om det bara är en, men nu ska de ju fungera tillsammans... Jag är tacksam att ni tar er tid och svarar på mina dumma frågor. TACK !
Jag har inte haft möjlighet att kolla om förgasarna jag har överenstämmer med bilden. Det här blir helgens projekt. När ni säger att båsan ska bli hård...alltså..hur hård? Jag kan ju pumpa ganska så lätt..visst blir det lite trögare, men det är inte så att jag tycker att den är typ stenhård...och som sagt...det kommer en stråle från förgasaren när jag trycker..
Ok, och detta gör jag enklast genom att plocka isär förgasarna och gör rent dem eller?
Ok, men du tror att det är det som är felet iaf. Tycker det verkar lite konstigt att det fungerar ibland i en liten stund. Kan ju starta om den några gånger och det fungerar, för att gången efter inte fungera alls. Du tror inte det har något med bränslepumpen eller något annat. Har läst en del här att skit i förgasaren också orsakar liknade problem. Det är vid sånna här tillfällen man önskar man hade någon duktig kompis i närheten
Ett par frågor innan jag börjar. Du skriver grundställ nålarna 1 1/2 varv. Ska jag skruva in dom så långt det går sen ut 1½ varv? Finns det nåt bra sätt att kolla varvtalen eller får man köra på känn?
Ok, ska göra ett försök. Har ingen erfarenhet av skruvning med måtmotorer. Hur hittar jag dessa skruvar på lättast sätt?
