362 -
Allt postat av steken
ursäkta stavfelet! Vet skulle det vara!
Är med givetvis! Tycker det är en säkerhet, man bet aldrig när motorn stannar, kan hända nya båtar med! Och kanske en av de få? Har klisterlappen i rutan!
Hej på er! Har nog inte varit med om mindre båtåka än denna försäsong! Men skam den som ger sig!
18000:- inkl ett gäng mil hit 3 ggr. Tyvärr ingen bild men vart kanon.
Hej och tack för all info, tog en kvart med lacknafta. Verkligen lätt att få bort det!
Det är inga små rester utan ganska mycket! Ska kolla det med under dagen
Ingen fara då med gelcoat blir ful?
Hej på er! Har äntligen fått av pressen på båten. Min dumma idiot så tejpade jag silvertejp längs sidan så inte vinden skulle få tag i pressen undertill. Med andra ord! Har hela sidan med tejp rester sitter fast! Någon som har förslag på vad för medel eller annat tips att få bort detta!
Kan garantera att du blir nöjd och att den inte släpper. Har t,o,m målat min gummilist som blivit grå. Vart som en ny!
Hej! Inte vanlig vägg färg! Våtrums täck ska du ha, noga göra rent som föregående talat om. Denna färg är elstisk och klarar fukt båttre än vanlig färg. Har använt detta ett flertal båtar med gott resultat.
Sista Sönd eftermiddan kan man göra riktiga klipp hos vissa. Förra året köpte jag ny jacka och massa fiske prylar till rena idiot priser!
Kanske ska tillägga att jag åkt B-30 i 6 år nu utan minsta bekymmer. Så jag idiotförklarar inte denna motor som vissa gör.
Mycket annat du ska kolla! Hur är avgaslimpan? kröken? Sötvattenkylning? Är allt i bra skick med inställda förgasare och allt funkar max 10-15000:- skulle jag ge
Har tur som har ett gammalt kapell som jag sätter på, och givetvis en press över. Grannens katt är även i min båt! Torrbollar i större format gör att jag kan ha dynor i ruff kvar men ställer dom på högkant.
Varje år även det nu inte behövs! Mest psykoligiskt att veta att den är ny
Det är i startögonblicket man får problem! Drar nånstan runt dryga 10A under några tion dels sekunder, boxen står då och hoppar och vill starta om. Sen om det är ett skåp inmonterat kan det också bero på ventilationen, måste finnas det, annars går komprssorn ofta och drar mer ström.
Du blir garanterat av med problemet om du drar nya kablar, ta gärna i med grovleken.
Har inget svar på din fråga då jag är helt novis på laddning, men! se till så inte batterierna går torra, då blir det en dyr sommar
kompressor box och en solcell på typ minst 45w och dina problem är ur världen, sätt i ett batteri till också
Flipper 620 är en kanon båt tycker jag, planar lätt, trailerbar, men med 3 barn så tycker jag den är för liten, om ni inte bäddar ner barnen i ruffen och bäddar för vuxna i sittbrunnen?
Kapellet är ett år bara, dom har missat satt dit kardborre på denna flik som skyddar dragkedjan, Hoppas verkligen vädret vänder igen nu!
Funderade faktiskt på det, får väl prova det i morgon när solen skiner !
Hej på er! I detta regn så var man tvungen ta en titt i båten o se efter, blåste nord så skyddet på taket av kapellet där det sitter dragkedja blåser så den skyddar ej dragkedjan, går det att smeta på nåt på själva dragkedjan? droppade duktigt!
