måndag 06 januari 2025
tajjson
    16
Om tajjson
  1. Jag har haft min i drygt ett år nu och är helnöjd. Generösa utrymmen, snygg design gör den mycket prisvärd. Har hittills inte haft några problem alls med min.. //Thomas
  2. Tjena, Har bestämt mig för att sätta in ett elintag på min Bayliner 2455CS. Har köpt en landströmsenhet. Har kikat runt lite och det bästa alternativet verkar ju vara att använda Marincos intag. Rätt dyrt blir det om man ska köpa kabel och uttag. Runt ca 2000 kommer kalaset att kosta. Nu till min fråga...Var ska man placera uttaget? Vill helst ha uttaget någonstans i fören eftersom jag oftast på svenskt vis står med fören mot bryggan.. Eftersom det inte finns ngn lucka i fören så kan man inte gömma uttaget där. Landcentralen funderar jag på att sätta i motorrummet. Tips mottages tacksamt :-) //Thomas
  3. Halloj! Tänkte byta ut kylen i min båt. Har idag en kyl som heter koolmaster RS45.. Det verkar vara en ganska ovanlig kyl. Isotherm verkar ju vara kylen som de flesta rekommenderar. Och som vanligt Ju större desto bättre.. Nån som har testat att trycka in ett isotherm 65ASU i en CS2455 -88? Får det plats? //T.
  4. Nu har jag fått min instruktionsbok. Ett litet kopierat häfte i A4. Tänkte scanna in den så om ngn vill ha en kopia så kan jag maila.
  5. Det stämmer...Den ska komma med posten. Mitt exemplar är förhoppningsvis på väg nu :-)
  6. Det verkar som jag trodde..att det är väldigt noga med att göra rätt :-| Var köpte du ditt kit? Har hört talas om en kille som slog i vanlig transmissionsolja och det drevet skar oxå :-( Så det gäller verkligen vara noga med vad man slår i för olja... Tackar så mkt för det utförliga svaret.. //Thomas
  7. Vilken olja ska man ha i ett OMC Cobra drev? Vilka skruvar ska man lossa på? Toppskruven med stickan på förstås..men vilka mer? Nån som vet? ?-)
  8. Testade med min nya pump från Micro..en handjagad mässingspump för 319:- Den sög fint. Tog för säkerhets skull bort oljestickan/pluggen för att kolla om jag hade fått ur all olja...(vadå dubbeljobb :-D ) Och den hade faktiskt sugit ur all olja... Så den sugen kan jag rekommendera..Dock behövde det smala röret som följde med bytas mot ett lite längre..
  9. Finns det någon hemsida som listar sjömackar? Det hade ju varit lite smutt..... :-)
  10. Biltemapumpen orkade inte ens tömma ett glas med vatten... Pratade med min granne på båtvarvet... Han hade köpt en likadan Biltemapump förra året... Den sög inte heller ett skit :-D Så vad ni än gör köp inte Biltemapumpen...Den borde dom genast ta bort från sortimentet.. Ska köpa en ny pump från Mekonomen eller Micro idag och testa igen..... 8-)
  11. Jaha försökte byta olja igår... Och kan bara säga...Köp INTE Biltemas elektriska oljebytare.. Började ana oråd redan då jag tog ur den ur förpackningen...kändes som en plastig 25-öres grej... Tänkte att den kanske bara ser kass ut men funkar ändå... Drog igång den....och redan efter 3 sekunder då man hörde ljudet så insåg jag att det här var en riktigt värdelös B-pryl. Den sög ingenting... Läste tom bruksanvisningen...och följde den minutiöst... Lyckades få upp 1 dl efter 30 minuters körning... Rafsade ihop skiten och slängde in den i Biltema kassen igen..GRRRR Så konklusionen blir återigen...Man får det man betalar för.... :mad:
  12. Då ska jag genast maila henne och be om en manual. Tack för det värdefulla tipset :-tackar Nu har jag varit till Hansen Racing och handlat filter och olja. Dom rekommenderade inte helsyntetisk olja pga att det är lite större lagerspel i dessa motorer. Då blir det lite meka av på Fredag :-) Ska man fylla på olja i samma hål som oljestickan? Behöver man en tratt?
  13. Har lagt upp en ny bild på motorn. Finns det någon som säkert kan säga om det är en Ford eller Cheva? Tack på förhand!
  14. Då ska jag ta och åka en sväng till Hansen idag. Tidigare ägaren hade använt helsyntetisk olja..Men jag frågar på Hansen och hör om dom har ngt tips... Hur kan man avgöra om det är en Chevy eller Ford motor? Går det att se på modellbeteckningen? Tack för svaren :-) Man har mycket att lära.. Var in på Bayliners hemsida och tänkte försöka ladda ner manualen till båten.. Hmm äldsta manualen var från 1995...grrr Nån som vet var man kan få tag i den?
  15. Står i rubriken...men det syns kanske lite dåligt.. Motorn är en OMC 5.0 1988.. :-)
