onsdag 26 mars 2025
miniraser
    132
10 Trovärdig
Om miniraser
    Örlogskapten
1 225 profilvisningar
  1. Tigersåg har jag och även tänkt i dom banorna. Om det inte blir helt rakt gör inte så mycket.
  2. Känns som ett evighetsgöra 😄 Men det är ingen förlust i att testa.
  3. Jag hittade en bild på nätet. Dom ser ut som mina, fast mina är i bättre skick.
  4. Inte för att det spelar så stor roll, men jag ska ha dom till en flytbrygga. Dom är 3 m lång och jag vill dela dom på mitten. Som det är nu så är dom alldeles för tunga att hantera. Tyvärr så har jag ingen bild på dom ser. Motorsåg blir för varmt. Nu har jag noll kunskaper om surfbrädor, men består inte dom av en träkärna och någon glasfiberarmering?
  5. Jag har ställt frågan på andra sociala medier, men det verkar inte vara någon som har ett svar.
  6. Jag fick lite bättre ordning efter ett tag. Men det märktes bara med 2 - 2/12 personer i båten. Varken fler eller färre. Nu har jag gjort en del jobb eftersom hela motorn och halva båten hamnade under vatten 😪 Ska sjösätta vilken dag som helst. Ska bara bygga färdigt den nya sleepern först.
  7. Jag söker tips på hur man bäst kapar flytpontoner. Det är tjock hård gummi runt dom.
  8. miniraser
    färgspruta
    Jag håller att renovera/bygga om en gammal båt. Det jag funderar på är om billiga el-sprutor från Biltema/Jula kan räcka till med original munstycke. Det ska användas till topcoat, lack och även användas till tak och väggfärg.
  9. Oj vilken rolig och bra information. Det stämmer bra att det är lång rigg. Jag slog till och köpte den igår för 2100:- Växelhuset renoverades för några år sedan. Enda kända felet är att ibland måste man pumpa lite på blåsan vilket jag tror är ganska lätt åtgärdat. Jag tänker byta slangen, blåsan och rengöra förgasaren.
  10. Jag undrar över ungefärlig årsmodell och vikt på den här motorn.
  11. Tack! Vilket bra svar. Kände inte alls till den sidan
  12. Vad kan en sån här gammal motor väga? Är det möjligt att få till startmotor och generator?
  13. Jämnade ut gropen i kölen lite. Får se sen om jag gör det bättre med ett längre rör ovanpå. Det var allt jag har att bjuda på idag.
  14. Förlängde kölen lite, fast inte lika djupgående
  15. Någon gång ska vara den första, jag känner mig ärad 😂
