fredag 21 mars 2025
Sportbat
    10
Om Sportbat
  1. Hejsan båtvänner! Är mitt uppe i en renovering av en Weedo GT. Ska nu försöka tillverka en snygg ruta. Undrar här om det finns någon som han en mall på en snygg ruta till en sådan båt. Osäker på om jag skall försöka göra en Svängd eller en kantig ruta. Om ingen har en bra ritning/mall så kanske det iaf finns någon som kan ge mig tips på hur jag skall gå till väga. Tacksam för svar! Trevlig sommar MVH Stefan
  2. Sportbat
    Båtmodell?
    Någon som har en aning om vad detta är för båt?
  3. Hej U! Håller själv på med samma sak som Du. Nämligen en renovering av en Weedo GT. Har inte kommit så långt ännu. HAr skurit upp de längsgående förstärkningarna och skall lägga ny. Det jag hört av andra är att man skall avnända epoxi istället för polyester, mkt starkare och bättre vidhäftning tydligen. Lycka till!
  4. Tack för svaren. Så om man t ex skall byta förstärkningarna innombord så duger det kanske alltså med polyester, detta trots att man lägger ny epoxi på gammal. Kan man kort säga så här: Lagningar under vattennivån = Epoxi Lagningar ovan vattennivån = Polyester. Tacksam för svar.
  5. Hejsan. Håller på att renovera en Weedo Gt. Har hört att man skall använda epoxi iställer för ployester pga att den håller bättre. Någon som har några erfarenheter av detta samt hur man skall gå till väga. var får man tag i så stora mängder epoxi?, skulle visst vara en lösningsmedelsfri också. Tacksam för svar.
  6. Hejsan! ÄR en nybörjare på detta med båtar och har därför lite frågor. Har en Weedo GT som idag ej ser mycket ut för världen. Tänkte lägga ner lite kärlek på denna och snygga till den. Det jag tänkte göra är att snygga till skrovet . Det är inga hål på den men repigt och inte alls någon snygg finish på botten av den. Så hur går man till väga? Antar att jag måste slipa bort färgen, men sen hur djupt ska jag slipa, kan man sprutspackla eller hur går man till väga. Vad använder man för medel.(Gelcoat eller finns det något annat) Var finns det prisvärda tillbehör (polyester, glasfiber, gelcoat mm) Om någon snäll människa vill ge mig några tips så är jag verkligen tacksam.
  7. Sportbat
    klädsel
    Hejsan! Håller på att göra iordning en Weedo GT. Skulle vilja ha lite tips om var man kan få tag i tyg som ska sitta på insidan av båten. d.v.s. på väggarna. Måste ju vara något som inte drar åt sig vatten. Det sitter något svartrutigt, plastaktigt där nu men det är trasigt och måste bytas ut. Tacksam flör svar.
  8. Har skaffat mig en Weedo GT (Toktrevlig båt) och har en gammal 4 cykl 50 hk mercury från 73. Jag har nu efter mycket om och men fått fart på motorn och tycker den går bra. MEN, det jag undrar är om någon har erfarenhet av en sådan kombination som min. (Weedo GT Mercury 50 hk -73) Jag tycker att denna motor lätt ska kunna dra upp vattenskidor, men det gör den inte, man får rycka upp personen på skidorna. Men när man väl kommer upp går det bra. Dock går det tungt om en person på 90 kg åker på en skida. Så vad skall jag göra? leta större motor? prova att byta propeller? ( sitter en 3 bladig på nu) Eller tror i att motorn inte går riktigt som den ska? Är liksom inte rätta klippet när man drar iväg.(För tung båt till motor kanske) Tacksam för svar.
  9. Sportbat
    Weedo GT
    Hallå! Är lite intresserad av en Weedo GT men skulle vilja veta lite mer om den från något som har lite erfarnheter av en sådan. Hur den går i vattnet? Bra vattenskidbåt? Lagom storlek på motor? Lång eller kort rigg?
