65 -
Allt postat av mtunberg
Hej, Efter att ha bytt oljan i växellådshuset så blev det ett slags skavande ljud från motorn, det var dock vatten i den gamla oljan men med den gick den knäpptyst... jag bytte olja 2 ggr för att bli av med allt gammalt vatten samt nya pckningar till skruvarna. Har någon varit med om detta eller rent av har några bra ideer? Det är svårt att höra varifrån ljudet kommer, men eftersom oljan byttes så borde det ju finnas ett samband... Det är en 93-95 yahama 9,9 hk (mörkblå med vitgrå klistermärken) Tacksam för hjälp och tips mvh Mikael
har du den i sjön eller kör du i tunna? om man kör i tunna ryker det mer av nån andledning... vaed menar du med lite vatten i skvallerstrålen? kan det vara så att impellern är kass så det kommer så lite kylvatten att det blir ånga av det? Ryker den direkt vid start eller tar det en stuyund? mvh Micke
rigor73 har visst liggande... mvh Micke
Hej! Vit rök tyder på vatten i cylindrarna, då troligen trasig topplockspackning, har du kompression på alla cylindrarna? Kontrollera detta, se även om något av tändstiften skiljer i färg, då vet du garanterat vilken som läcker... men kika på kompressionen först så märker du direkt om packningen är kass. Bifogar bild på trasig packning... mvh Micke
startmotorn i sig laddar inte batterierna, det gör generatorn. I ditt fall får du troligen byta elektroniken under svänghjulet och all övrig el som inte överensstämmer med din. mvh Micke
nä... värmenypning... dom går sönder av värmen och spricker, blir avbrott i dom... nu vet du
Tjena! Jag har renoverat 2st motorer som värmenypt, på båda fick tändspolarna bytas, dock kan kolvarna klara sig, kolvbultarna samt lager fick bytas på den ena, på de andra även vevlager... ny kolvringar och horning var tillräckligt, behövde ej byta kolvar... Men erfarenheten säger mig numera att om jag ska göra någon mer renovering så blir det ett powerhead rebuild kit med överdimitionerade kolvar och borrning av cylinderfoder... riv isär och checka skick innan du beställer några delar... mvh Micke
har du gjort rent förgasaren? det kan vara skit som gör det helt enkelt... mvh Micke
hela motorn måste rivas... en massa jobb, men man gör det relativt snabbt om man är kunnig, har den värmenypt är troligen även tändspolarna defekta... mvh Micke
en bilradio drar mellan 0,5 - 1 Ampere i tomgång, åtminstone panasonic, så fort du spelar lite högre börjar också strömförbrukningen att öka, du får la koppla in den på ett batteri och låta den spela tills det tar slut så får du ju nått att gå efter. Jag har lagat ett antal bilstereos i mitt arbete så jag vet med säkerhet att normal tomgång ligger inom dessa värden.... men sen kanske man vill höra musiken med och då sticker det upp en del, men sällan över 5-6 ampere, då blir det bra högt. Koppla en amperemätare i serie på matningen så får du svart på vitt.... ha de gott! mvh Micke
kanske behöver en till... hade en liggande själv, behövde två, tror att min ska funka, den mäter riktigt men jag har bara ohm mätt den, återkommer om jag behöver den... tack så länge! mvh Micke
kanske kan vara trasigt membran till bränslepumpen? eller att locket inte sitter på som det ska, den sitter mer eller minder rätt på slangen... mvh Micke
Hmm, fråga istället vad du vill veta så finns det säkert massa kunniga som vill dela med sig... mvh Micke
om felet inte alltid varit där kan det mycket väl vara dags att renovera förgasarna, byt packningar och nål samt säte så blir det säkert bättre, hade detta på en gammal 2hk evinrude, den blev kanon efter att jag renoverade förgasaren, kostade runt en hundring har jag för mig... mvh Micke
det löste sig, 7 dagar frakt från USA... riktigt snabbt, $22 inkl. frakt. Tips till er som vill köpa delar till amerikanska motorer, det blir betydligt billigare, tänk er för bara om ni köper dyra saker, då kan det tillkomma tull om man har otur... ha en go båtsommar! mvh Micke
är det verkligen ingen som har?
tog fel bild... fel motor, hade ingen riktig bild på dom spolarna jag söker men dom kan se lite olika ut beroende på tillverknkingsdatum... mvh Micke
tror även att flera modeller kan passa, har ni något så maila mig info så kan jag kolla upp om det passar... Tack på förhand mvh Micke
byt till en riktig slang med koppingar, har du typ biltema nu kanske? mvh Micke
Hej! Jag behöver 1 st tändspole till en evinrude/johnson 35hp med cdi tändning, kan det vara någon som har en liggande, (artikelnummer 582366, 583737 eller 584561) Spolen sitter på princip alla motorer mellan 78-84 4hk-40hk. någon som har en liggande eller har en reservdelsmotor att skruva av från. (har nya på beställning men dessa tar sin tid att få hem...) maila mig gärna och ge mig ett pris.... mikaeltunberg@yahoo.se mvh Micke
det låter ju som om det vore bränsleproblem, att göra rent förgasarna kan ju vara en god ide, det lär ju i alla fall inte skada, om inte det hjälper så får du felsöka vidare... när du ändå har isär dom kan du lika gärna byta nål och säte om inte detta gjorts tidigare, det behövs ofta efter 10-20 år... mvh Micke
Har själv en uttern 495 med en evinrude 35 kort rigg... fast på min ser det inte ut som på din, min båt är en kabin fast det borde vara samma på alla 495:or eller? kan det vara så att någon mekat med aktern? mvh Micke
vanligt fel på bilmotorer, då hjälper det i de flesta fallen att byta termostat, gör det oavsett om du inte bytt på det senaste, det är en billig del och den byts alltid först vid kylfel för att eliminera... på bil i allafall. (om felet inte uppenbart är ett annat då så klart) mvh Micke
Hej, Den är halvplanande, jag har inte riktigt fått klart för mig vad det innebär mer än att jag tankar och tankar och tankar... Hade nog tänkt att köpa trimplan om det blir något, tillverka själv kan ju vara krångligt eftersom jag inte har så stor koll på den biten, det finns ju olika varianter, passiva eller aktiva men om det inte gör någon effekt så kan jag ju lika gärna lägga ner tanken. mvh Micke
Det är en fin båt du har med, men du har knappast problem med trimplansplaner till den va? hehe
