lördag 22 mars 2025
Nixus
    8
Allt postat av Nixus
  1. Här är länken till den båten. http://www.cjmarin.se/smuggler1.htm Jag behöver inte få det finare än så jag heller.
  2. Funderar på att bygga om till utombordare på min smuggler 18. Hur avancerat är det egentligen? Någon som gjort samma sak på nån båt? Skulle helst bilja ha en motorbrunn då och inte bracket. Såg en sida där dom gjort precis det jag vill göra, och att dömma av bilderna såg det inte allt för svårt ut.
  3. Var köpte du de dyra svarta skivorna? Är nog såna jag är på jakt efter, ska ha i min smuggler och där är det helt plant.
  4. Undrar ifall någon vet vad det är för mått på original rutan till en Smuggler 18? Skulle vara helt perfekt om någon till och med har en ritning.
  5. Vad är det för material i durken på en Buster L? Min pappa hade en Buster L ´ 06 som hade som svart plywood i durken, vad är det för material och var kan man köpa det?
  6. Hej! Tackar för svaret, fick ett till tips om den slangen. Går den att köpa ny någonstans? Ska hämta båten nu i veckan så då ska jag börja med den.
  7. Köpt en båt precis och problemet med den är att den inte kan suga upp något kylvatten? Motorn är sötvattenkyld med värmeväxlare, inte täpt eller något då det går att spola vatten genom. Den pumpar runt vattnet fint i motorn men kan inte suga upp från drevet. Kan det vara så att den får tjuvluft i drevet nånstans? För det sitter väl inte en impeller i drevet också? Senast ändrad av Nixus | 06 december 2009 | 17:07
  8. Håller på och renoverar en Weedo G. Och behöver en ruta till den. Någon som har en liggandes eller som kan tillverka en till mig? Passar med en ruta från en Selco också, beror på vilken modell. Mvh Niklas
