måndag 03 mars 2025
jyrban
    3
    Aldrig
Om jyrban
  1. jyrban
    Båtramp!
    Hej! Jag undrar om det finns någon bra båtramp man kan använda i södra Sthlm? Har letat en del och undrar om ni kan hjälpa mig? Tacksam för svar /J
  2. Hej! Jag har en Örnvik 481 ST av 1985 årsmodell (enligt ägarn), till min fråga: var sitter tillverkningsnumret och kan någon get exempel på hur det ska se ut? Vet inte vilket nummer jag ska leta efter... Tacksam för svar. /J
  3. jyrban
    Hjälp...
    Hej! Jag har problem med min Johnson 60hk från -86, jag har rivit hela motorn för att borra cylindrarna samt byta kolvarna. Efter att ha satt ihop motorn och provstartat (gick inte igång trots att jag använde startkablar...) så märker jag att den går trögt när man snurrar på svänghjulet, verkar vara en cylinder som går speciellt trögt... Vad kan det vara för fel? Den är ju lite lurig och sätta ihop. Är det någon som vet om man ska ha två stift när man fixerar blocket i vevhuset (jag hade bara ett... Mycket tacksam för svar... /J
