söndag 02 februari 2025
uttern5
    6
Om uttern5
  1. Jag äger en Polar 29, ska dela lite synpunkter på utrymmet m m. Börjar med utrymme / utsikt: Polar29 är min drömbåt till rätt stor del pga sittbrunnens storlek, utförande och utsikt. Båtens bredd (ca 3.15) gör att allt blir större än på t ex Saga 27, det märks kanske mest på golvytan bredvid köket där man kan passera den som står och lagar mat utan problem. Förarsoffan är tillräckligt bred för två, och utsikten från förarplats suverän med stora fönsterytor och smäckra fönsterstolpar (väldig skillnad mot t ex Saga 27!). Vid matplatsen bakom föraren har vi 4 sittplatser och ett rejält bord. Utsikten är fri 180° vid fällt kapell, åtminstonde för vuxna. Förarsoffan fälls fram för extra avställningsyta framför sittplatsen. Fast extra sitt/matplats finns bakom köket med uppfällbar skiva, annars 2 extra platser med iläggsskiva och fällpallar. Köksbänk totalt ca 1,6m inkl. spis och ho, då passagerarstol fällts ner och skiva fällts upp. Kylskåp sjökortsfack under förarsoffa. Mycket trä i inredningen. Utsikten med kapell uppfällt begränsad vid matplats pga placering av fönster. Det kan ordnas med låg placering av fönster på kapellsidan. Vad gäller utrymmen i övrigt så är toalettutrymmet med nästan ståhöjd och hyfsat svängrum. Se PraktisktBåtägande 2008-11 där jag skrev om installtion av ny toalett och toatank. Soffor med många sittplatser och bra utsikt genom stora fönster i salong, som har mycket trä. Akterruff med rejäla kojer. Har sytt upp ny dyna till akterruffens tak, en uppskattad sitt/liggplats både under färd och i hamn. Stuvutrymmen finns så det räcker och blir över! Vår båt har fått en Yanmar 4JH3 4-cyl 75 hk marindiesel installerad 1999. Den drar ca 0.5l/distans vid 7-7.5 knop som är marschfart pga att båten är en äkta snipa, dvs inga bärplan under vattenytan i aktern. Alltid startat direkt som ny (ingen förglödning el likn), drar/ryker inte någon olja. Motorn jobbar förstås med låg belastning eftersom originalmotorn MD17 på 35hk utan problem orkade med marschfarten. Jag gör service själv på motorn. Byte impeller, byte filter och olja, glykolkonservering går bra med rätt bra åtkomlighet. Ingen speciell service pga turbon, bara rätt typ av olja används. Tror inte firmorna tar mer betalt för service av turbomotorer. För övrigt rätt så bra skarndäck att gå på, och en riktigt stor plan yta att ligga på på rufftaket. Väl utlagd bog (högt fördäck) gör att den går relativt torrt i hög sjö. Jag kan alltså starkt rekommendera denna båttyp, om du har de extra pengar det innebär jämfört med t ex Saga 27. Om du skulle vara intresserad så kommer vi troligen sälja vår båt i vår. Om intresse finns kan jag skicka bilder på inredning, samt en artikel från Båtnytts flygande besiktning av just vår båt med de förra ägarna (1 ägare från ny 1976 till 2007 då vi köpte). Mvh / Staffan tel 0761-866996 021-336075 Västerås
  2. Hej! Jag äger en Polar 29 sedan i fjol. Jag har flera projekt på gång, just nu monterar jag en toa med septiktank, byter lite ventiler mm. Har funderingar på att installera flexibel axelkoppling på propelleraxeln. I fjol monterade jag en snygg badbrygga. En fundering jag har är att förbättra ventilationen, speciellt i akterruffen. Har du några tips? Jag ska lägga in min båt i klubben vad det lider... Mvh Staffan i Västerås staffan.skoldmark@se.transport.bombardier.com
  3. Hej Agge, Jag har upplevt liknande problem på min Polar 29, det verkar bildas en rännil som följer bakre stolpen. Jag har temporärt tejpat upp en kant som styr utt denna rännil så den inte hamnar in i båten. Sedan har jag vatten som kryper upp på insidan av nederkant sidorute, men det är en annan sak, ska täta om rutan i sommar. Om du behöver kan jag ta en bild. Mvh Staffan i Västerås 0768-679180
  4. Leta efter Polar 29! Kollade själv på Saga 27 och Rospiggen 28 innan jag slog till på en Polar 29. Varför Polar 29 jmf med dessa? Jo: Den går stabilare i sjögång pga bredden = mindre rullning i vågor jmf Saga och Rospiggen (och troligen Caravelle 33 som är rätt smal i vattenlinjen) Detta bekräftades i provkörning. Den har underbara utrymmen! Några dm större bredd och längd gör mycket, speciellt golvytan i sittbrunnen där man kan passera den som lagar mat utan problem. Rejäl instrumentbräda/kartbord, bra avställningsyta om förarsoffan görs fällbar framåt som på min båt. Otroligt bra med stuvutrymmen, om man utnyttjar alla ställen... Akterkojerna är riktigt rejäla (ca 195 x 85) om man flyttar upp ryggstöden. Den har ingen basinredning i plast så det är mycket trä (utom baksoffan), vilket gör den mer ombonad. Den är snyggare o mer tidlös jmf. äldre Saga och alla Rospiggen pga aluminiumlister i stälet för gummilister vid fönstren. Doghouse/överbyggnaden ger också bättre sikt med sina smäckra aluminiumlister jmf bredare plast/gummi mellan rutorna på Saga och Rospiggen. Nog så viktigt. Motorn helt under durken med rätt bra åtkomlighet. Du kan nog hitta Polar 29 från ca 275.000 och uppåt, ber. på utrustning och motor som vanligt. Flest finns på västkusten och i Norge... Tester finns bl a Båtnytt -75nr. 11 samt Flygande besiktning -00 något nr. jag har en kopia jag kan skicka... Bilder hittar du under Polarklubben på denna sajt Mvh Staffan
  5. Hej! Har ett gråbeige kapell inne på andra eller tredje säsongen, bra passform och kvalitet. Samma fastsättning som du beskriver. Tror förra ägarna gav 11 000 kr. Tycker själv båten vinner på ett ljusare / neutralare kapell utseendemässigt (jmf mörkblått). Har också på ett enkelt måsskitkapell för taket på som följde med, så kapellet håller längre. Tror leverantören kom från Göteborg. Ska kolla och återkomma.Se bif. bild som delvis visar kapellet. Elschema kan jag nog scanna och skicka. Själv ska jag installera toalett med hålltank, och undrar om du kan bidra med tips coh bild om du har en installerad? Mvh Staffan 0708-679180 med Polar29 Josefina (1976)
  6. uttern5
    Uttern 520 HT
    Jag äger också en Uttern 520 och är mycket nöjd. Som du säger saknar jag också bärighet i aktern, med många i båten, samt att planingströskeln är lite hög. Funderar nu på att köpa trimplan. - Duger det med fasta plan? Och vågar man köpa självjusterandeSmart tabs från Hjertmans? - Vilken storlek på trimplan fungerar bäst?
