söndag 19 januari 2025
joelabero
Om joelabero
  1. Är spekulant på en nyare båt med en volvo penta V8 5,7l Gxi. Båt och motor är från 2005. Hastighetsmätaren funkar inte och den visar då heller inte timräknaren för motorn. Min fråga är nu om gångtiden registreras i alla fall eller om det bara hänger på hastighetsmätaren? Om så är fallet (vilket verkar tokigt) är det ju svårt få reda på hur många tim motor har gått totalt.
  2. Ok, då börjar vi scanna av propellermarknaden innan vi ger oss på motorn. Tack för tipsen! :-)
  3. Ok. Inte sugen på att byta ut motorn direkt. Kan man göra ngt vettigt med den jag har? Vad föreslår du för propeller?
  4. 38 knop ska den göra. Har aldrig testat om det stämmer exakt. En 10-15 knop till vore skoj att kunna trycka på med...när man har lite bråttom hem till bryggan. Att det påverkar bränsleförbrukningen har jag klurat ut, men är nog inte intresserad om det riskerar driftsäkerheten i alltför hög grad.
  5. Hej. Har en 2003 Ryds 20 DC med en mercrusier 4,3l 195hk. Motor och båt snudd på ny, inte gått så många tim. För lite kräm...vill ha lite mer. :-) Kan inte ett skvatt om motorer själv. Någon som har några tips på hur jag trimmar? Vad e vettigt att få ut? Är det ngn ide?
