söndag 09 mars 2025
Tippis
    9
Om Tippis
  1. Hej på er jag jobbar med bilar för mig tar det om det går segt max 20 sec att lufta ur. vid fillter byte fyller ja upp filltret med diesel sen går en kamrat och vrider om starten medan jag pumpar på matarpumpen då hoppar dom igång på ett kick det går lite segare om det varit tomt i tanken men de brukar gå bra det också. OBS: Tänk på att motorn går runt och kommer hoppa igång medans ni pumpar så ni inte skadar er MVH: Micke
  2. Hej hej igen tack för jätte bra svar och tipps ja hadde nog inte väntat en månad läste ditt inlägg mårten nu får den ligga i en månad innan jag målar. MVH: Micke
  3. Hej hej på er har slipat ner min båt och spacklat och så börjar bli dax för målning nu till frågan vad ska man ha för färg och var köper man den sen undrar ja om det blir dåligt om jag skulle pänselmåla den ja tror ja har möjlighet att få den målad på en lackfirma som ja har lite kontackt med. MVH: Micke
  4. Hej igen tack för alla svaren. Då va det en nackdel till med hondan. Dom fanns inte som 60 hk. Närmaste var 50hk sen hoppa dom över 55-60-65 hk och börja på 70 hk på dom sidor jag har kollat på hondor. Selvan fanns med 60hk. Men jag har också hört mer gott om hondorna. MVH: Micke
  5. Hej alla. Har bestämt mig för att köpa ny motor till min båt. Båten är typad för 60 HK på 60 talet. Har hört ryckten om att dagens hästar är starkare än dåtiden hästar. Stämmer det? Har kollat runt lite på motorer. Det jag vet är att jag ska ha en 4 taktsmotor. Men står och väger mellan en honda 50 hk eller Selva 50-60 hk. Vad jag har förståt är selva 4takt yamaha inaför skalet. Fördelen med selvan var att det var 3års garanti hondan var bara 2år. Villken av dessa 2 motorer skulle ni välja. MVH: Micke
  6. hej tack för svaren har letat efter en sån platta som det står vad man får ha på för en motor men hittar ingen på min kanske är bort plockad. Mvhe Micke
  7. Hej jag är inte så bra på båt motorer men jag har en gammal förgasar bil som började bludra hoppa upp och ner i var då visade det sig att det var en packning som läckte under förgasaren kolla att den inte drar tjuvluft kan man göra med lite startgas spraja vid förgasarfoten så hör man att den varvar till då är det en läcka. lycka till hoppas det löser sig. MVH: Micke
  8. Tack elanen nu vet jag lite mer om den fundera på att skaffa en 50 hk till min gammla pärla. MVH: Micke
  9. hej hej har presis köppt min första båt en Crescent 460 camping från 60 talet är det nån som har någe info om dom har försökt leta på nätet men hittar inget info om dom vad man som max kan ha som motor i hk sitter en 30 hk nu men den orkar inte riktigt och om det är lång eller kort rigg kan man mäta det på båten. MVH: Micke
