torsdag 20 februari 2025
Pepppe
    34
Om Pepppe
  1. Ok ska testa och se hur det funkar tack för tipset Peter
  2. Hej har en 2655 wide har bytt motor till en 325 Hk direktinsprutad har et VP sx drev utväxling 1:60 behöver förslag på propeller
  3. Hej har en 2655 wide har nytt motor till en 325 Hk direktinsprutad har et VP sx drev utväxling 1:60 behöver förslag på propeller
  4. Vi har också en 2655 -mod 88 och visst har det varit en del fix med en del barnsjukdommar men inget som kostar en förmögenhet. Vi har fixat sidorutorna och däcksrutorna limmat om dem. Tätat inne i avbärarlisten (bakom kilen) samt dragit om en del elmatningar när jag tyckt att det varit för klent (elektriker till yrket) satt in ny toa annars så har den funkat utmärkt och som sagt för de pengarna som en sån kostar får man en styrpulpetare i Finare klass så man måste ju jämföra med vad man betalar för summor. Pepppe En nöjd 2655 åkare
  5. Inte mycket till bilder blev det och tid tog det men skicka mig ett mail så kan vi pratas vid om hur jag gjorde. Mvh Peter
  6. Pepppe
    Abborrfiske
    Jag o polaren var ute och jiggade abborre idag och det var grymt bra jag tog 28 st medans polarn tog 10 st nästan samtliga var i 300-500 gr klassen och de togs på ca:13 m djup med vit jigg det var sjukt kul . Mvh Peter
  7. 36 nätter varav 28 i rad det har varit en kanonsemester och förhoppningsvis några helger till prickade finvädret exakt
  8. Sorry !!! Har inte varit inne på guiden på ett tag men jag skall ut i helgen så då kan ja fota lite så återkommer jag med bilderna . Mvh Peter
  9. Hej ! Jag har nyligen installerat en Webasto diselvärmare i min 2655 och precis som du säger så har jag satt den i det utrymme som du nämner, jag satte värmeutblåsen i 1:midcabin (varmt o skönt samt torra lakan) 2: mellan dörren till ruffen och dörren till wc samt så satte jag ett ute vid förarplatsen under reglaget avgaserna satte jag med tillhörande bordsgenomföring akter över och förbränningsluften för över med bordsgenomföring insuget till luften som skall värmas upp satte jag i trappsteget på styrbordsidan vid motorluckan. Det var också med en givare som håller reda på temperaturen och den har jag ej faställt än var den skall sitta jag provar olika ställen för bästa resultat. Sen så har vi själva reglaget till värmaren den placerade jag i midcabinen så man inte måste gå upp och ändra när det blir för varmt.Jag måste bara nämna att det är en av de bästa förbättringar som jag har gjort i båten och jag rekomenderar denna värmare en komplett sats kostade 11995:- och då var allt med. Mvh Peter
  10. Om du inte har brytarlöst tändsystem så kolla brytarna o tändningen mvh pepppe
  11. Jag hade samma problem det var sprucken bränsleslang ny slang och problemet försvann
  12. Hej ! Jag går i funderingar att byta motor i höst och har då hittat en Vortec 5,7 l MPI V8 från Michigan Motors i USA. Är det någon som har erfarenhet av att köpa motor från USA vad kostar frakt ,momsoch tull . Motor med sötvattenkylning kostar idag ca: 50,000 skr men då tillkommer ju dessa kostnader. Det kanske är någon som har ett annat förslag hur som helst så vore jag tacksam för era idéer och som sagt vad ligger extrakostnaderna som moms,tull och frakt. Peter
  13. Tjena i regnet ! Har precis sjösatt sent som aldrig förr men har fått problem med motorn. Så fort jag drar ner varvtalet till tomgångsvarv så stannar den verkar precis som om den blir orkeslös så jag provade att höja tomgången till 1000-1100 då fungerar allt som det skall men med kraftiga smällar i drevet vid växling som påföljd jag har fått tips om att jag bör kolla upp tändningen och då tänkte jag be om tips om det är någon som kan detta (Sommaren är kort ) Mvh Peter
  14. Jag har en omvandlare från 230 till 110 om det är av intresse bara att höra av sig den satt i min USA båt men jag har bytt ut alla 110 v prylar till 230 v Mvh Pepppe
