lördag 12 april 2025
Wipperman
Om Wipperman
  1. Jorå, blocket surfingen är inriktad mot objekt som inte väcker intresse hos buset. Kanske är naiv, men vill tro att buset inte stjäl inombordmotorer. /Anders
  2. Tack. Ska börja leta. Troligtvis kommer försäkringsbolaget att lösa in vår båt. Tjuvarna har använt skärbrännare för att få bort motorlåset. Det kan man tydligt se på akterspegeln. Båten har även dragits upp på en klippstrand och den är ordentligt skavd undertill. 5 båtar stals och hittades på samma strand utan motorer. En bil tillhörig tidigare fängelskund stod parkerad på en vändplan i jämnhöjd med klippstranden samma kväll. Polisen har den informationen men gjorde ett aktivt val att inte göra någonting. Nu blir det inombordare. Hur länge kan försäkringsbolagen/kunder acceptera detta? Min förra motor fick jag 59000kr av försäkringsbolaget, montering ung 5000 tkr. Självriksen var 3500 och premien på årsbasis 3000 kr. Lägg sedan till kostnaden för försäkringsbolagets handläggning av detta. En bra bit över 60 000 kr. Ny motor (jajamensan, vi skaffade en större) kostar 69000 kr, lägg sen till monteringen samt att båten eventuellt kommer att lösas in. Om vi hade skaffat en ny motor så skulle den oxå ha försvunnit. Vi funderade ett tag på att skaffa en alu buster med 200hk motor och samtidigt bygga ett älg-jaktstorn. En sådan båt skulle försvinna på några dagar. Nu är det blocket surf :-) /Anders
  3. Vad ska jag ha? Nu är jag tokless. Har en Ockelbo B16, fantastisk båt med en yamaha 60hk 4 takts motor. Motorn hade gått 9 timmar, inkörningstiden var 5 timmar, sen får man gasa. Motorn fick jag som ersättning för den förra, som oxå blev stulen. Orkar inte med att skaffa en ersättningsmotor. Den kommer oxå att bli stulen. Vill allafall ha en båt. Funderar därför på nåt med inombordsmotor. Vad finns det för båtar med inombordsmotor som inte är så där tokstora och för trötta? Vill inte låta buset vinna. Men vill inte heller låta det snälla försäkringsbolaget betala en tredje motor. Tacksam för alla tips om nåt skoj med inombordsmotor. Mvh Anders
  4. Wipperman
    Termostat
    Hej, Jag håller på och meckar med min motor som inte riktigt fungerar. Lite fundering och hjälp gör att jag dragit slutsatsen värmenyp. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=48712 Försöker då kolla termostaten men hittar inte. Skall inte den finnas under locket på bifogad bild? Det är nämligen helt tomt där. Tacksam för hjälp då det är båtåkar väder. Mvh Anders
  5. Hej, Jag har gått och blivit med båt. Gammal styrpulpet 4.7m med en Yamaha 28hK från mitten 80. Går som ett skott, i 20 minuter då den stannar. Jag rengjorde bränslefiltret och något som såg ut som en bränsletrycksregulator mellan filter och förgasare. Har även testat att ha tanklocket öppet för att eliminera undertrycksproblem i tanken. Motorn är servad men har ingen specifikation på vad som är gjort. Sammanfattning: Efter 20 minuter stannar den och går inte att starta. Kompressionen i motorn är då så hög så att det går inte att rycka igång den, har testat att ta loss tändstiften, dom är torra och vita. När motorn stått ngn timme så startar den utan problem och går då i 20 minuter. *Kan det vara som så att kylvatten inte spolas ut? Tacksam för tips, skall kontakta förra ägaren men han har ej kört den på två år. Verkstaden som meckat den har stängt och det är jättefint båtväder :-( Tack! Mvh Anders
