onsdag 16 april 2025
Marie_J
    39
Om Marie_J
  1. Oj vad mycket fina råd jag fått. Nej jag får nog satsa på en förlikning med gubben med prisavdrag för felaktiga årsmodeller. Annars blir det nog tinget och då betala max 1260 kr. Har kontaktat en advokat om detta med och han tyckte det var det bästa alternativet om vi inte får gubben att betala frivilligt. Det är ju egentligen inte så mycket pengar det rör sig om, men för mig är det en principsak att man ska göra rätt för sig.
  2. Han sa att vi skulle maila ett krav men att han ändå inte kommer att bry sig om det då han anser att den är köpt i befintligt skick. Efter ca 10 dagar när vi hade haft båten så maila jag honom efter vår första helg ute med båten, midsommar, och tala om hur nöjda vi var med båten, för det var vi. Med detta mail anser han att affären är färdig. Att en motor kan krångla det kan jag förstå men det handlar ju om att vi inte fått den vara han har sagt att det är. Han påstod också att han haft kontakt med uttern och att det är en -82. Det måste vara en hel lögn, kanske därför han blev förbannad då han nu vet att han med flit givit fel årsmodell. När det gäller motorn så rent mekaniskt så kvittar det om det är en -79 eller en -82 men ser man hur marknaden ser ut så får man ge ett par tusenlappar för en sen 70-tals motor medans en tidig/mitten 80-talare ligger mellan 25 och 40000 för en på 85-100 hk. Och det är väl marknades pris som styr värdet på båten? Vi hade aldrig köpt båten eller kollat på den ens om vi vetat att det var en 70 tals motor på.
  3. Termostaten är kollad. Tändspolen får dom kolla mer under drift när/om den är på verkstaden så även tändspolen. Just nu gör vi inget med båten (se inlägget innan med tillhörande länk) Tråkigt svar men just nu känner jag mig så nere. Har lagt en stor slant på investering. Lagt huvuddelen av semesterpengarna till båten. Just precis nu så vill jag häva hela köpet. Fast på ett sätt så gillar jag denna båt...
  4. Vi har sagt det att vi inte grejear mer med båten förrän motorteknikerna har tid att lyfta upp den och dela den och göra en riktig felsökning. Hör gärna av dig om du hittar ditt fel. Vi har nu fått reda på att även båten är såld som fel årsmodell så vi har funderingar på att häva köpet helt då vi nu är jäkligt bittra på den här affären. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=55704
  5. Marie_J
    Häva köp.
    Hej allihopa! Som en del redan vet så har jag köpt en båt av en privatperson i början av juni som vi sen fått problem med som vi inte får någon ordning på. Vi köpte en uttern 590 -82 med en johnson på 100 hk -82. Men det visade sig när vi felsökte motorn att det var en -79. Efter ha mailat uttern så fick jag svar i går och då fick vi reda på att båten är byggd -79 men är av -80 år modell. Kan jag häva köpet pga av att ekipaget inte är av den årsmodell som det står på kvittot och som den annonserats som. Helt klart är att vi hade aldrig kollat på båten om han hade annonserat den som en -79. Vi övervägde att inte köpa båten då den var en -82. Gubben tala om att han hade haft förgasarproblem men att det nu var lagat. Båten krångla en gång de första 14 dagarna vi ägde den men fungerade bra sen igen i 14 dagar sen har den jäklas hela tiden med att den tappar kraft. Vi har fått råd här på av er samt har haft en reperatör på den som inte hittar felet. Vi har snart möjlighet att lämna in den på firman så dom kan plocka ner motorn men vi vet inte om vi vill ha den kostnaden då vi nu känner att vi vill häva köpet. Vi har haft kontakt med gubben och först sa han att han var så ledsen men nu när han fick reda på att båten var av fel årsmodell med och vi nu uttryckligen förklara att vi känner oss lurade så sparkar han bak ut som den suraste åsna. Vad kan jag göra? Kan jag häva köpet? Hur gör man? Tacksam för svar Mvh Marie
  6. Har varit inne med förgasarna och dom var i utmärkt skick enligt vad han kunde se. Jag hade visst spjällchock. Jag har fått nya tester att kolla med förgasaren ändå med bla kolla vad som händer när jag trycker in nyckeln i chockläge, vad som händer inuti förgasaren om jag pumpar mjukt men bestämt i bensinblåsan. Detta för att verkligen vara säkrad att förgasaren är ok. Börjar kännas lite tröstlöst nu faktist. Men det är som dom säger att det är något som vi missat att kolla, frågan är bara vad.
  7. Tack för ditt inlägg! Ja som du har förståt så är jag inte kunnig om båtar så när du skriver choke så blir jag lite fundersam. Jag vet att när man startar motorn så trycker man in nyckeln några sekunder och det är väl choke? Sen finns det en spak i motorn med som man kan sätta på on/off läge. När det gäller nålventilen och flottören så såg dom ok ut när vi hade isär den,men det kan kanske finnas nåt som vi inte har sett. Termostat borde det väl finnas av något slag för om motorn blir för varm så slår motorn ner i varm och det blir ett larm. Jag ska fråga teknikern i morgon om dessa ideer.
  8. Marie_J
    sjömackar
    Här har jag färska telenummer till Micro Marina i Stenungsund. 0303-65459 0706-155457 (jour)
  9. All god mat vill man ju minnas med. Kortet är från Björholmens marina där jag åt en smarrig bakad potatis.
  10. Vi njöt inte så länge.... Vädret var regnigt, motorn börja krångla igen. Tack vare att motorn krånglar så laddar den inte bra. Fy f vad trist. Tur att man har goda vänner med gott humör och att maten var god så det blev en lyckad helg ändå. Att det är ett förgasarfel råder det inget tvivel om. Vi fick plocka isär den igen men hitta inget vatten och inget smuts. Det verkar som om att förgasaren tar in mer bensin än vad den gör av med på den översta förgasaren och att den då blir sur och att den då tappar kraft. När vi sen plockar ihop den igen så funkar den normalt en stund till. Det är bara att ringa till verkstaden igen och se om dom har fler råd att ge oss. Kanske byte av vissa delar i förgasaren.
  11. Denna bild som är tagen på en pappa med sin son som ska lära sig segla blir nog ett av mina bästa sommarminnen från årets sommar. Ena sidan på båten var vattenkanten några cm från båtkanten, den sidan som pappan satt på. Sött!
  12. Marie_J
    Garmin 172/192
    Jag köpte en 172ci och är kanon nöjd med den. Jag stog i valet och kvalet med om vad jag skulle välja. 172ci är absolut prisvärd!
  13. Fy vad tråkigt för dig med alla dessa händelser. De är då fan att vissa folk inte kan låta andras grejer vara! Jag hoppas lyckan vänder snart och att du får tillbaks motorn!
  14. Ja det ska jag göra. Vädret ska bli ganska fint i morgon och på lördag så kanske man kan ta en tur med vännerna till en gosig naturhamn och fira att vi kunde laga felet. Hoppas du kommer ut en vända med!
