fredag 03 januari 2025
miso00
Om miso00
  1. Hej Jag har kollat på skylten: Paragon Gears GE-6651 P23L Z77191, så typbeteckningen är väl P23Z. Jag tänkte använda en olja med beteckningen AFT TYP F/G, motsvarande Volvos kvalitetstyp 97330. Det går väl lika bra att suga upp oljan genon mätstickan på backslaget? Jag är mycket tacksam för ditt engangemang Rickard. Min e-post är matti.sairio@spray.se
  2. Tack Rickard Backslaget sitter på en Perkins 4.236 (ca 80 hk) och är från sjuttiotalet eller tidigare. Jag känner inte till exakt modell men din information om olja kommer jag att använda. Oljan har inte bytts på 15 - 20 år men backslaget har fungerat perfekt. Jag har idag bytt hydraulslangar till oljekylaren och tänkte passa på att byta den mycket svarta oljan. Låter det bra?
  3. Är det någon som kan upplysa mig om vilken olja det ska vara i ett hydrauliskt backslag av märket Paragon?
  4. Arbetstemperaturen ska ligga på ca 80-85 grader. Du får börja med att kolla termostaten. Lägg den i en kastrull med vatten och värm upp vattnet. Kolla med en termometer när termostaten öppnar.
