onsdag 23 april 2025
pille
    52
Om pille
    Löjtnant
  1. pille
    Färg???
    Hej Jag har plastat lite i min cresent 425 och tänkte måla om den samtidigt i båten, och jag undrar va man ska måla med? Det finns ju två komponents färg och 1 komponents färg eller ska man ha något annat???.
  2. Hej jag undrar var hittar jag 12 volt på min gammla yamaha28hk. Tänkte koppla in den till länspumpen?????
  3. pille
    propeller
    Hej jag undrar vad för propeller jag behöver på min bayliner capri bowrider med en rak 4 cylindrig omc motor årsmodell 89a. stolek på propellen mm. mvh pille.
  4. pille
    topp fart
    Hej jag undrar va topp farten är på en bayliner capri bowrider med en omc 4 cylindrig motor. propellen är en 17.Min båt gör 30 knopp är det normalt. MVH pille.
  5. pille
    cobra drev
    Mitt drev krånglar och jag söker en manual/språngskiss på drevet för att backen e så in i he....te svår att få i.
  6. japp dom e inne vi va ute i fredags på ca:2 timmar fick vi 42goa gaisare.
  7. pille
    propeller
    Skulle bara höra mig lite om denna propeller va tycker ni om den gå in på www.propulse.se.
  8. Hej jag undrar om någon vet vad avståndet ska vara på brytarspetsarna på en OMC 3,0 87 ca,kan väl säga att just nu sitter jag i sjön pga detta.. Tacksam för alla svar M V H Pille..
  9. Att det skakar litegran det förstår jag men det skakar rätt kraftigt.
  10. När man kör motorn så skakar hela motorpartiet men riggen e lungn och fin, och propellern är helt ok. Va kan det vara för fel finns det några bussningar eller något liknande mellan motor och drev? Motorn går klockrent annars.
  11. pille
    växel
    Hej har problem med att få i backen. Men fram e inga problem kan det va daxs att byta vajer tro? Drevet e ett omc cobra
  12. Kolla här.http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,831391,00.html
