Lundfrie
33 -
1 NeutralOm Lundfrie
Tänker att det skulle kunna ske en normalisering av priserna till hösten när det säljs till förmån för kommande utlandssemester 2022. Stämmer den gissningen torde utbudet bli ganska stort. Osäkerheten är ju dock rätt stor...
Haft liknande problem med min 05:a, löste sig med rengöring av spridare/insprutning rengjorde även vst/ångseparator.
- 5 svar
Hej Haft liknande problem med min 05-06a, lösningen var iallafall rengöring av bränslesystemet inkl spridarna. Skickade iväg spridarna på kontroll och flödestestning. Sen dess har den gått som en klocka. Mycket noga med soppan dock och byter filter varje år. Jarb på forumet har skrivit mycket om Yamaha f115 som e samma motor (har för mig att det även gäller din årsmodell).
Litet förtydligande: Borrade innifrån och satte dyvika, inte genom akterspegeln.
Tittar man noga till vänster om tanken, så ser man sikaflexen runt dyvikan på SB sida.
Skymd bakom den vita ventilationsslangen sitter dyvikan där jag borrade hål i flyttanken.
Hej, ställ glasburken i vanlig rumstemperatur, låt den stå så tills den har skiktat sig. Brukar bli två skikt, olja överst ren o fin o sen skit på botten. Ev ett tredje skikt då med vatten om det finns något. Har gjort detta varje höst efter att jag ett år hade vatten i oljan.
Nix, visste inte vad det var. Har idag fått svar från Försvarsmakten att det rör sig om en övningsgranat m/40. Kommer tas upp under morgondagen. Vänern är platsen.
Vaxade botten med TC Nano en säsong. Blev varken bättre eller sämre, så det är nog inte värt besväret. Min tanke var att det gröna slemmet skulle lossa lite lättare vid upptagningen. Skurborste cyklop är det som gäller.
Har kört med den i sommar och motorn funkar fortfarande...Men i år blir det Yamalube, bara 15 kr mer /halvlitern (1 liter ca 150 kr).
Så här brukar jag gå, har funkat hittills , iofs sticker inte min båt 1,30, men även större båtar går den vägen
5 år eller 1000 h har jag sett uppgifter på, så det kan vara läge för ett byte nu.
Djurö får du inte missa heller! Ta en promenad runt ön och med stor sannolikhet få se dovhjortarna som finns där. Fin naturhamn i Malbergshamn också. http://web.telia.com/~u50018420/DSC03095.JPG (Malbergshamn) Senast ändrad av Lundfrie | 05 mars 2010 | 21:42 Senast ändrad av Lundfrie | 05 mars 2010 | 21:43
Dags för en ny uppdatering av tråden tänkte jag... Tillslut så kom båten i sjön, körde en vända och tog upp båten igen för att kolla oljan, denna gång såg allt okej ut. Tidigare så blev den mjölkig på direkten enl. verkstan. Så nu har den legat i hela sommaren och körts ca 20-30 h. Dock så tycker jag att oljan ser lite mysko ut fortfarande, verkar inte vara nåt vatten men en grå sörja på botten. Bild 3 och 4 där har oljan stått till sig en dryg vecka, bild 1 och 2 var i våras. Kommentarer? Bilder: http://web.telia.com/~u50018420/ Senast ändrad av Lundfrie | 13 oktober 2009 | 17:41
