tisdag 21 januari 2025
peterpan
    11
Allt postat av peterpan
  1. Morron... var ute i drygt en timma idag och guppade runt på havet...försökte även fiska makrill men utan resultat denna gång. sommaren är härlig men men... 1. bensinpump från biltema eller pump från drevdelar? min b20 tappar på höga varv och jag misstänker att den inte får tillräckligt. 2. propeller till min båt med 270 drev och a130c 14*16? Tackasam som alltid för svar! peterpan Senast ändrad av peterpan | 29 juli 2008 | 09:36
  2. Hej Nu har den gamla B20 fått ny packning, bultar, kablar, stift, rotor, lock, kondensator etc etc Och går... men varvade bara 3600 med två vuxna och tre barn...och på hemvägen gick remmen av!!!!! Suck - idag bygger jag stacket. Trevlig Sommar Peterpan
  3. Hej och stort tack för svar! Hade en packning som var 0.8 tjock...kommer inte ihåg var ifrån jag fått den... ...skall ta med mig era tips och prova mig fram. Kommer också att tanka på nytt bränsle. Jag hör av mig om hur framgångsrik jag blir... Peterpan
  4. peterpan
    Aqua130 270
    hej och tackar för senast... Lyfte idag och kröp under presseningen - härligt! såg helt ok ut. Men så var det den gamla b20... Efter planing av topp är jag osäker på tjocklek av packning - nån som vet hur man löser det? Motorn har aldrig varit riktigt 100 men nu nu efter att den renoverats (topp) så vill den knacka...det låter en hel del - har jag fel tändföljd, ventilspel,kamaxel? Eder peterpan
  5. hur suger ni ur oljan ur er gamla b20? har ingen oljesug som passar där stickan sitter, försöker och sliter men men Någon som har ett bra knep? Peterpan Senast ändrad av peterpan | 26 maj 2007 | 17:34
  6. peterpan
    TÄNDFÖLJD
    Hur vet man att man satt tändhattarna i rätt ordning? har en b20 och det skall vara 1-3-4-2...ändrade denna sommar för jag inte tyckte motorn gav optimalt och nu låter det b20 men jag är osäker på min tändföljd...peterpan
  7. När drevet är nere och spärren på så kan jag röra drevet några cm....dvs det glappar - hur kan jag justera detta? PeterpaN
  8. peterpan
    batterier
    Hur kopplar jag två batterier så att de laddar under gång men den ena fungerar som förbrukning när jag ligger still? PeterPan
  9. Med mycket värme men inte så hemskt med kärlek gick det...ett varningens rop till er andra i samma sits -var rädd om skruven den kostar en förmögenhet om ni dra sönder den...vilket jag inte gjorde! Peterpan
  10. Värm loss den lillebror...
  11. peterpan
    270 drev
    Behöver hjälp! Försöker lossa skruven i styrhjälmen på mitt drev-vp270, men det sitter som f-n...kommer antagligen spränga loss det och behöver sedan en ny-finns det? Har någon tips på hur den kan lossas? Väntar ivrigt och mkt tacksam för svar! Peterpan
