onsdag 27 november 2024
Jonte68
    22
Om Jonte68
  1. Tack för tipsen. Stugorna var klart intressanta, tack för tipset Peter_21 /Jonte68
  2. Jag och några kompisar tänkte ta med båten till Gullmarn i sommar och fiska. Så jag undrar om det finns någon som har lite info om bra gästhamnar och om hur fisket är där. Mvh Jonte68
  3. Tack för ditt svar Bossee Yamarin 5800 BC verkar vara en vettig och bra båt. Jag gillade lösningen med genomgång från för till akter. Klart intressant Mvh Jonas
  4. Det är tänkt att den mest ska användas till fisketurer och priset ska ligga runt 150-180000kr.
  5. Jag har tittat lite på Ryds 535FC och tycker den verkar passa mina behov. Jag skulle gärna vilja ha andras åsikter om just denna båt, för och nackdelar. Eller någon annan båt som påminner om denna både pris och storleksmässigt. Viktigt är att där är ruff på båten.
  6. Är den markerade skruven man justerar tomgången på ? Skruven är konisk. Motorn är en Mercury 30hk 2 takt årsmodell 06 När motor blivit riktigt varm så är tomgången lite för hög. Men nybörjare som man är så vågar jag inte pilla för mycket med motorn. Jag bugar och tackar på förhand.
  7. Tusen tack. Då är det alltså meningen att det utrymmet skall vatten fyllas innan det når upp till givaren på länspumpen ? Men hur mycket vatten ryms det där ? Eller vattnet kan inte rinna ner i kölen på denna båt ? Jag blev lite orolig när man går och köper en ny båt med en massa konstiga hål i. Hade en liten Uttern innan men i den blev det inte ens en droppe vatten i efter en hel sommar i vattnet.
  8. Har köpt en Ryds 480 Rsi -06 och fick monterat en automatisk länspump i den. Så eftersom inte stället där jag köpte den kan svara på min fråga, så testar jag här i detta eminenta forum. I tankutrymmet finns det en skål där man monterar länspumpen. Men det finns ett hål som jag tror går ner i kölen, ett likadant hål sitter framför dyvikan. Jag har fått ett bud från säljaren att hålen skall tätas, men mekanikern säger att det inte skall tätas. Kan det vara så att det skall vara en viss mängd vatten i kölen ? (Även om jag hade tätat hålen så hade vattnet runnit genom dyvikan och ner i kölen) Snälla någon hjälp mig med detta.....
  9. Tack för ditt svar. Alltid bäst att höra med någon som redan har en liknande båt. Tusen tack.
  10. Jonte68
    Ryds 480 RSi
    Går och är sugen på en Ryds 480 Rsi med en 30hk. Är det någon som har någon erfarenhet av denna båt, typ om där är någon planingströskel eller något annat som kan vara bra att veta. Tackar på förhand.
  11. Tack igen Bossee. Det är sådana som du och alla andra som svarar och försöker hjälpa till, som gör detta forumet till en guldgruva för oss som är nybörjare.
  12. Tusen tack Bossee !!! Pinsamt att jag inte kollade den skruven men jag tyckte att den var alldeles för stor för att vara en oljeplugg. Bilden du skickade med verkar stämma bra överrens med hur min motor ser ut. Ja har lagt ut en annan fråga med rubriken Vad döljer sig bakom denna? Vet du möjligtvis vad det är för något ? Tack än en gång Bossee !!!!
  13. Borde ha sagt att jag inte har någon instruktionsbok. Annars hade det ju inte varit så svårt
  14. Jag har letat överallt (tycker jag) men jag kan inte hitta någon oljeplugg till motoroljan. Eller där ska inte vara någon, ska den sugas upp ? Motorn är en Mariner 15hp 4-takts årsmodell-98.
  15. Delade på kåporna på min Mariner 15hp motor och fann denna plåtbit och som synes så är en skruv avdragen. Har inte vågat ta bort de andra för de sitter rätt rejält. Är det någon som vet ?
