fredag 28 februari 2025
chenan
    6
    Aldrig
Om chenan
  1. Det låter som det är skit i förgasaren. Kommer ihåg en kompis som hade en gammal Suzuki K50 moppe från 80talet han hade precis samma problem med den, fick alltid köra med choken ute...vi rengjorde förgasaren och sedan fungerade den perfekt igen Lycka till
  2. Jag har precis köpt en ProPulse propp till min Mariner 40hk. Har dock ej fått tillfälle att testa den än men återkommer med en resention.
  3. man kan säga att med sänkt stigning på propellern lägger du i en lägre växel --> motorn orkar dra mer last, men detta går ut över båtens toppfart då den är lätt lastad. lite som att dreva om moppen ;-) Själv har jag precis köpt en propulse propeller till min båt med en 40hk Mariner. Finessen med denna är att stigningen är ställbar i fem olika steg. Jag har dock inte fått tillfälle att prova båten med den nya propellern än så jag kan varken rekommendera eller avråda från en sådan investering.
  4. Låter som att det antingen är något fel på bränsle eller lufttillförseln. Kolla luftfiltret rengör detta om det är smutsigt, Kolla även förgasarmunstyckena så att inte dessa är fulla med smut och skit. Det skulle kanske heller inte skada att skruva loss tändstiften också och ta en titt på dem. Är de sotiga ---> prova att borsta med stålborste eller skruva dit nya, Mvh//Christoffer
  5. Se instruktioner på www.propulse.se Det mest troliga är väl att du ska flytta stigningen åt minus-hållet. (Det finns ju nämligen tryckt /- på propellernavet ifall du inte lagt märke til det) Jag tror din motor kommer att gå bäst med mittenstigningen vid last med tre personer.
  6. Hej! jag har själv en liten gul sportbåt (se bilder) som om jag förstått saken rätt ska vara en barracuda. Detta är enligt en båthandlare jag talade med en svensktillverkad båt som tillverkades i Borlänge. Uppgifterna kan stämma eftersom min båt en gång i tiden är såld av just Haralds Båtar i Borlänge. Du kan ju titta på min båt och se om den liknar din. Dessutom såg jag en Barracuda till salu på blocket och den ser vad jag kan se exakt ut som min. http://www.blocket.se/view/5053359.htm?caller=mo_s&l=0&c=1&city=0 Är det någon annan som vet bättre och kan hjälpa mig med modellen på min båt är jag ytterst tacksam =) chenan
