fredag 24 januari 2025
keyser
Allt postat av keyser
  1. Det finns som vanligt flera fabrikat, det som många gör fel är dock att man polerar för hand eller med för låg hastighet på maskinen. Välj ett välkänt vax avsett för maskinpolering. Till halkskydd som är matt och smutsigt, använd polermedel och skurborste den gamla typen, här är bra med två olika en hård och en mjukare borste.
  2. keyser
    Wow vilken drömbåt!
    Det är inte alltid negativt med fast skotpunkt i mitten. Min erfarenhet ifrån kappsegling är att det brukar vara snabbast med placeringen där.
  3. Hej, Köpte en Victron 15 Amp laddare som jag är helnöjd med. Helt vattentät med 5 års garanti, kan stå på vid brygga hela tiden. Skall enl uppg ge en helt ren ström, används bl.a på mässor etc för att driva alla demoinstrument. Den behöver ingen fläkt eller så utan känner av när det blir över 60C. då går den ner lite i effekt en stund.
  4. keyser
    Ny innerklädsel
    Hej Skall byta innerklädsel runt den del i båten där rutorna sitter. Idag sitter det klädsel som är limmad. Jag skall limma dit ny klädsel vad har ni för erafenhet av kontaktlim resp våtrumslim //keyser
  5. Hej båtägare, Bytte min Johnson VRO90 86:a mot en Mercury F115 EFI 02:a och hela båten kändes som ny. Kör man sakta så drar motorn också mindre bensin och hörs inte och luktar inget. Du får en bättre effekt vid acceleration och en bättre bränsleekonomi med insprutning.
