tisdag 26 november 2024
Wugeman
    9
Om Wugeman
  1. Veckan efter midsommar planerar vi att gå över från Mariehamn till Sverige. Vi har en 28 fots motorbåt och kommer att köra i sällskap med en 25 fotare. Vi är 4 vuxna och 3 barn. Någon som kan tipsa om en bra rutt och trevliga hamnar? Vi är ännu helt öppna för destination, men troligen blir Sthlm iaf ett delmål.
  2. Hallå! Är det fler än jag som har problem med att ladda upp ny båt i sjöboden, har just köpt en ny, som jag gärna vill ha upp! Knappen Lägg till min båt saknas ju...
  3. Hej! Fisket är ganska bra i Geta, vad jag förstått på de som bor och rör sig där. Vad det gäller isläget ligger nog isen kvar än sålänge. Det har snöat de senaste dagarna och tempen ligger runt 0-grader just nu. Men, men man vet aldrig vad som händer. // Andreas, Ålänning. =) p.s. ovanstående har alldeles rätt vad det gäller våra fästingar, dock vill jag bara säga att TBE-vaccinationen består av tre skilda sprutor, du skall vänta 2 veckor till 1 månad mellan de två första sprutorna och 6 månader till den sista. Men jag vill dock påpeka att jag är född och uppvuxen här, och känner endast EN människa som fått TBE under mina 23 år i livet.
  4. Hej! Har hittat en Scantic Atlantic 620 som finns till salu här på Åland. Har sökt information om denne på nätet, men hittar absolut inget om den. Det är en 6,20 lång kabinbåt med en Yamaha 90hk från 1987. Båten är från 1982. Vad jag vet om Scantic är att det är Bella Boats som tillverkar dem (samma som tillverkar Aquador och Flipper). Hittar mindre båtar och nyare akterruffade modeller, men inte denna. Är det någon som vet ngt om båten, eller typen? Snurran är enligt vad jag hittar ett bra köp, en driftsäker och slitstark modell. Eller har jag fel? Tacksam för svar..
  5. Tja, vet inte vart jag ska räkna mig. Är inloggad så gott som dagligen, men har sen starten varit fruktansvärt lat på att skriva. Så jag är en aktiv medlem i det tysta, eller vad ska man säga?
  6. Det är nog inga problem att ha motorn utomhus, sålänge som du förbereder motorn på samma sätta som du gör med bilen då det blir kallt. Häll i glykol, annars är det inge kul alls. Men det är klart, det är alltid bättre att ha inomhus. // Andreas
  7. En bild att le åt. Oj, oj, vad vi skrattade åt att denna båt hade fendrar utlagda. Tagen på Rödhamn, Åland.
  8. Hej! Testa även: http://www.nettivene.fi http://www.vene.fi http://www.marnet.fi http://www.meriporssi.fi //Andreas
  9. Hej! Har en Finmar Seacabin med en B21:a i, vilken har börjat ge mig bekymmer. När jag ger gas och kommer upp i precis över 4000 rpm börjar motorn yla och vråla. Detta sker alltså när jag är vid planingströskeln för båten så att den börjar gå lätt. Vad kan felet vara? Är det i drevet eller i motorn som problemet sitter? Kan det vara något lager som har farit sönder mellan drevet och motorn? // Andreas
