TazTobbe
10 -
0 NeutralOm TazTobbe
Låter som ett jobb man får göra till hösten när det är dags för upptagning.. Tack för svaret
Hej .. Har fått stora sprickor i durken fram i min Ryds 440gt -99. Och dom blir bara större och större ... Det sviktar längst fram och man tror att det ska gå av en stor bit snart. är det någon som vet vad man ska göra åt saken innan man trillar igenom så att säga... syns inte så bra på bilden men har ringat in området där sprickorna uppkommmit. Mvh Tobbe
Har samma problem med min Ryds 440Gt... Läcker in ca 10L på en hel dag i vattnet.. Har tättat med sikaflex på alla tänkbara ställen och skruvhål men får inte bukt på problemet ... Kan men fylla med vatten mellan skrovet vid pluggen med en slang och kolla vart det läcker kanske? Annars vill man ju inte ha i den mer en en dag...
Nu har jag tagit ett par prov turer... Efter mycket strul med motorn... skit i förgasarna hål i blocket!?. glapp i drev mmmm... Allting verkar hålla nu allafall... båten går riktigt styggt... vid första prov turen när motorn bara gick på 4 cyl så toppade den 48knop vid 3000 varv!!!! när nu allt är ordnat så var vi ute på en prov tur till... här är det dubbla flytvästar och hjälm som gäller...vid 4000 varv så känns det som man flyger och en bit över 4500 - 5000 så är man rädd... har inte vågat trycka till på fullgas för det helt otroligt vad det biter i... 200hk 2takt satan vad det går undan på en 4,20 båt... ska försöka filma lite och lägga upp på sida... för det här helt sjukt vad det går undan med en v6 i aktern... ajaja
Jag har testat med 200kg där bak på akterspeglen och det finns en marginal på ca 10cm till vattenytan... det ska räcka tycker jag... båten är en 4,2m lite äldre båt med nästan helt plant skrov... så här ska det bli åka av... hehe
Har en lite äldre sportbåt.. Har haft en 55hk på den nu ett tag men är inte riktigt nöjd med knopantalet.... så jag gjorde mig av med den och handle en 200hk! istället... fick den billigt så det var inget snack..men hur ska jag gå till väga för att förstärka upp akterspeglen för att klara av detta 200hk monster!!! Eller vad är det som går sönder på en båt när man sätter på en MYCKET större motor? Mvh Tobbe
Hadde samma problem med min 55 blåste rent förgasarna sedan gick den kannon...
Har haft samma problem med min motor att start motorn går trögt.. kolla så alla kol ligger på i startmotorn... det var två som var kassa när jag plockade i sär startmotorn
Var på insköpstället (classohlsson) och lämnade tillbaka den .. sa vad som hadde hänt och dom bara tittade på den och gav mig pengarna tillbaka inga problem alls.. så det var ju bara allafall.. få se om man provar en ny.. får tänka på det några dagar..
Har införskaffat mig en ny propelller och blev rekomenderad propulse.. satte på den idag och ställde in stigningen och skulle testa.. kör sakta ett tag och ska sedan dra på lite då motorn varrvar till mycket onormalt och jag stänger av den ... lyfter upp motorn och då saknas det ett blad ???? har kört 200m och hela skiten har pajat... hela proppelern har sprukit i navet och tottalt gett upp... man blir ju besviken alltså.. nu får det nog bli en riktig propp... ska lämmna till baka den imorgon...
