lördag 11 januari 2025
Spigg
    123
Om Spigg
    Örlogskapten
  1. Hej! Om jag minns rätt så heter det nya filtret Sierra 18-7846 till denna vattenavskiljare som du behöver byta före vare båtsäsong. Det finns att köpa där dom säljer/reparerar båtmotorer.
  2. Det är troligtvis tomgångsmunnstyckena som är igenstockade av avlagringar. Ta bort förgasarna och putsa dom. Hade samma fel själv, du får se att den blir som ny.
  3. Djupmätare har jag hittat som går att koppla utan tillägsmodulen via nmea men är det möjligt att få temaparaturen också?
  4. Spigg
    Garmin 520
    Hej! Är det någon som vet om det finns djupmätare/vattentemparaturgivare åt garmin 520 som kopplas via NMEA0183?
  5. Hej! Tack för tipsen. Jag rengjorde förgasarna och efter det gick den perfekt. Tre av sex tomgångsmunstyck var igensatta.
  6. Hej! Den är konisk men svänghjulet kan komma av om en drar i hujulet och en knackar på axeln.
  7. Spigg
    Yamaha 225
    Hej! Jag har en yamaha 225 -90 V6 utombordare som stannar på tomgång och när jag kör på låg varv och gasar på stannar den också. Men när jag använder elchoken när den håller på att stanna går den. På höga varv går den bra. Problemet började denna vecka för dess gick motorn perfekt. Några ideer?
  8. Du ska blanda 2% olja , jag tog också bort min vro.
  9. Hej! Det kan vara att bränslepumpen inte årkar pumppa tilräkligt med bensin. Menbranpumpen drivs med vacum från vevhuset så först när du kommer upp i varv så suger det tillräkligt. Enklaste sättet att testa detta är att ha någon som sitter och pumpar på handblåsan när du kör. Ifall den funkar bättre då så är det enklast att skaffa en liten elektrisk pump att lägga direkt på slangen bredvid handblåsan. Jag har haft en lika motor och samma bekymmer.
  10. Optimax 75hk, 90hk, 115hk är exakt lika stora så om det finns någon av de i din hamn så vet du hur stor den är. Annars hade jag valt 4-taktaren för jag har haft en Optimax 115 och jag tykte att den skrek mycket.
  11. Hej! När man talar om säkringar så är det 50A inte Ah.
  12. Hej! Visst kan du använda en vanlig gummikabel bara den är minst 3x1,5mm2. Den bör också ha betäckning H07 inte H05. Alltså det går bra med en motorvärmarkabel. Senast ändrad av Spigg | 26 april 2009 | 11:42
  13. Spigg
    Yamaha 225
    Hej! Är det någon som vet hur många ampere Yamaha 225 från -90 laddar?
  14. Hej! Är det någon som kan uppskatta bränsleförbrukningen på en Yamaha 2-t 150 -94 som sitter på en Yamarin 750, båten väger 1250 kg utan motor.
  15. Hej! En möjlighet är att koppla in en elektrisk pump i stället för blåsan, det gjorde jag på min förra motor som hade samma problem som din, det fungerade perfekt. Felet som min motor hade var att suget i vevhuset som driver Vro-pumpen var dåligt pga. att kompresionen i cylindrarna var dåliga. Men din komp är ju OK Senast ändrad av Spigg | 07 september 2008 | 15:48
