lördag 01 februari 2025
perrep
    28
Om perrep
  1. funker det når motor er avstengt (ikke går).....
  2. her er min gamle,hadde den i 10 år,fart 40 knop med 70hk. MEGET GOD SJØBÅT.
  3. Gå til selcoklubbens hemmsida,der finner du alt om selco selcoforum.com her er min 13 fot select eller selboy ??????
  4. du har nok fått vattenitrengig så splinsen på drevet har rustet fast i medbringeren,ta og fest det i bil og dra forsiktig til det slipper,men vær forsiktig !!!!!!!!!
  5. hadde samme problem med lik motor ,det ver medbringeren ,koster ca.4000., jobb.
  6. perrep
    johnson 35hp -76
    det er vel koilen eller tendspolen på svensk,tror jeg har noen liggende hjemme
  7. Ja her har jeg tydligvis en unik båt,ingen har sett maken og ingen har hørt om den. det blir gøy og sette inn salgsannonse på den. BÅT SOM INGEN HAR SELGES ! VIL DU HA NOE SOM IKKE MEDEL SVENSON KJØRER RUNDT MED;KJØP DENNE !!!!!!!!!!! Du kan lage mange morsomme situasjoner på tappen og bryggan med denne,hvordan båt ? du får 100 spenn hvis du tipper riktig merke ,du kan bli rik av slikt... :-D
  8. her er adr.til selco brosjyren med flere modeller http://home.online.no/~jakke/Arkiv1.htm
  9. jeg fant en selco select de luxe brosjyre,men den har et helt annet dekk
  10. takk så mye,med hvilken motor mener du den kan klare 30 ? tør du tippe på årsmodell.
  11. slanger får du på byggshop.de er til ventilasjon på køk ol. er ca.halvmeter lange men kan dras ut til 2-3 meter
  12. det skal være en HYDRA men kan ikke finne noe info.om dn noe sted,den er 6,88 lang gammel (klassisk) skrogfasong,flat bunn,gjør 30 knop med 165 mercruiser,rak 6a.med ALFA drev Den skal være norskbygd på 70 tallet.
  13. hei. deter vansklig og få tak i all innmat i riggen drivaks.,vannrør ol hvis du skal bygge om til kort stamme. bedre og få sveiset en brakket i syrefast stål så du får den opp de 10 cm. som er for lange.den vil bremse no inn i.......e.med lang,hvis du skal ha kort. Lang stamme fra akterspeil til nedre kavitasjonsplate er ca. 52 cm. kort er 42 cm.
