Draco78
69 -
Allt postat av Draco78
Om limpan är ok så kolla oringarna i oljekylaren har själv råkat ut för detta oringarna är nog aldrig bytta och jag antar att dom är 40 år gamla... Hade samma problem med vatten i oljan mvh Draco78
Hej! Jag har kört med Hot Spark i 4år utan problem men för att det ska fungera måste du montera dit motståndet som följde med. Annars fungerar det inte. Och jag förutsättar att du har kopplat rätt polaritet som det står med instruktionen, är det viktigt. Om man kopplar fel så går hallgivaren sönder den blåa. Mvh Draco78
Ta bort kran på vänster sida, i bakkant på motor ta in grov spik eller cykel eker och gräv i hålet för kran så kommer du att få ut massor av rost. Rosten gör att det inte cirkulerar i blocket och motorn går varm har råkat ut för det själv.. Koppla på en trädgårdsslag efter impeller Obs ej före impeller, medan du petar du blir förvänad över rost mängden som spolas ut, Lycka till Draco78
Hej, Har du rensat blocket på rost? sök i forum så hittar du trådar om det.Om du har marin termostat och tar bort den så går vattnet den lättase vägen d.v.s genom knät och motorn går varm spärra termostaten i öppet läge. så spolas motorn igenom bättre Är kylsystemet hemma byggt ? Har du bilder på kylrörs dragningen vid termostat? Mvh Draco78
Jag svarade på liknade fråga i forum 23 aprill 2009 Ta bort kran i bakkant på motor ta in grov spik eller cykel eker och gräv i hålet för kran så kommer du att få ut massor av rost. Vatten i oljan: Det kan vara så att när motor blir varm så öppnar termostaten och flödet och trycket blir för högt p.g.a rost flagor så vattnet trycks in genom vatten pumpen men det borde droppa i skvaller hålet under pumpen. Sedan får man inte glöma oljekylaren oringarna ger sig med tiden. Avgas limpa är också en annan källa Mvh Draco78
Det gåt att få in en B23 I Coronet 17 titta under Draco klubben så finns det några som har bytt B20:n till B23 för att få mer ork.. Kika under Draco 1700 det är samma båt som Corronett Mvh Draco78
Jag hade samma problem med min Draco 1700 med Aq130D. Som sista utväg för jag hade bytt allt som kan bytas i slitdelar så kopplade jag ur original VDO varvräknaren vips var problemen borta. Kopplade tillbaka den började problemen efter en stund. Jag investerade i ny Faria varräknare och båten har aldrig krånglat mer. Så kolla varräknaren och pressningarna på kabelskorna vid tändspolen Lycka till Draco78 Senast ändrad av Draco78 | 24 november 2010 | 22:07
Hej, Byt olja snarast för det finns risk för motorn kan skära i lagren p.g.a otillräcklig smörjning d.v.s att oljan har blivit utspädd och klarar inte belastningen. Och sedan försök hitta vilka/vilken cyl den inte går på genom skruva loss tändstiftet för att se om det är gnistra eller inte. Sätt gärna ett tändstift i hålet så inte bensin kommer ut. ( risk för brand) Lycka till
Byt packboxar i Impellern huset kolla hur dom sitter så dom blir rätt vända kolla axel också den kan vara siten. Bensin läckan är inte bra den måste åtgärdas omedelbart p.g.a brandrisk.. Ta bort glaskoppen och köp ett modernare filter som man byter varje år ( typ oljefilter) dessa fungerar bättre än koppfiltret. mvh Draco78
Jag skulle satsa på 270 drev för det är elektrisk drev lyft på dom och propellerna finns att köpa för rimliga pengar till 100 drev börjar det bli svårt att hitta delar och fördet mesta måste man manuellt fälla ner den och ta upp den.. Mvh Draco78
Jag bytte akterspegel på min Draco 1700 för några år sedan och jag använde mig av 18mm form plyfa som jag ruggade upp med roterande scotch Brite skiva på rondellen, rev akterspegeln innefrån använde mej av 3 x 18mm med 2mattor med polyester mellan varje skikt och sedan 5mattor på insidan och min AQ130 sitter hängande i drevet i akterspegeln. Mät din gamla akterspegel så ser du hur tjock den var. Jag skulle kunna tänka mej att 2x 18m är ok för en utombordare. Mvh Draco 78 Senast ändrad av Draco78 | 08 januari 2010 | 19:52
Jag hade samma problem med min Draco. Och det var vatten i förgasarna. Man får pumpa 3-5 gånger så axpumen sprutar i bensin. Och nu kommer poängen.. Det måste vara rätt tändstift till motorn och absolut inte biltema!!. Min motor gick som en kratta kall. Med Bosch tändstift, 2 pump på gasen ,vridning på nyckel motorn var igång.. Så mitt råd är lös problemet innan du börjar laborera med brytarlösa system. När jag löste problemet gick jag över til Hotspark induktiv givare istället för brytare och det fungerar perfekt! Mvh Draco78
Jag bytte akter spegel innifrån på min Draco 5år sedan och jag använde formplywood. Förmodligen är det någon som säger att det går inte för skivan har epoxi yta men det går om man putsar av ytan med scotch brite skiva på rondell /borrmaskin sedan limade jag den med polyester med 2mattor emellan skivorna mattorna häftade jag fast med häft pistol innan jag drog på polyester. Drog tvingar genom drevhålet runt om så skivan följde formen av båten Mvh Draco78
Om oljemängden har ökar betyder det att kompen går ner i vevhus d.v.s dags för byta kolvringar eller att motorn måste borras mvh Draco78
Har mekat en del marina B20 och det ät vanligt att kompen är olika för många använder inte bly ersättning och ventilerna tar stryck ioch med motorn går på höga varv, går inte att jämnföra med en gammal bilmotor. Om du inte har tillgång till verktyg lämna in toppen på renovering så sätena blir riktigt inslipade så ska du se att båten blir piggare och går snabbare. Lycka till med renoveringen Draco78
Hej, Jag har en likadan Draco1700 när jag tog andra turen med den efter jag köpit båten hände samma sak!! Jag bytte topplockspackning ingen skillnad, oringar i oljekylare mm.Samma fel fortfarande. Men sedan började jag undersöka limpan och den var helt slut. Den var upprostad innifrån . Provtryck limpan är mitt förslag Mvh Draco78
Kan det inte vara så att ventilerna är för tätt ställda. När motorn blir varm försvinner spelet i ventilerna och tappar orken när den svalnar så går den igen?? Om man har för tätt ställda ventiler så förstör man lyftare kam och stänger i värstafall... Mvh Draco 78
En T16 är en mycket lättare båt än en Draco17 och borde varva ur utan problem med denna propeller. Ta komp prov på motorn som borde vara över 9kg minst troigtvis 11-12kg om du har marintopp med 0,8mm topplocks packning. Kontrollera tändning och kamvinkel (Kamvinkel kan ändra sig om man har sliten fördelare) hur du går till väga hittar du i forum om du söker. Kontrollera ochkå att du inte har vatten i bränslet montera vatten avskiljare . Lycka till Draco78
Hej du. Det är normalt vid 4800rpm gör den 25knop.. men... Den borde varva mer min Draco 17 med den propellern gör 32knop vid 5900rpm och den varvar lätt över grabben drog upp den i 6200rpm innan jag hann dra av gasen.. Med 6 pers och bad grejor så varvar den 5200 och går 27knop.. (Den orkar inte varva mer med fullt lass) mvh Draco
Det låter konstigt för att det ska inte gå montera 3 packbockar. Har du monterat dom åt rätt håll? Mycket viktigt.. Vid byte är det också lätt att skada packboxarna vid montering om man inte fettat in axeln till pumpen. Om man trär axel igenom packboxarna, så ska man tänka på att axeln har en skåra och den kan skada packboxarna om man inte är försiktig vid montering. Soliga hälsningar
Mitt tips är köp en vatten avskiljare t.ex från Hansen Nr #SIE 1878521 det löste mina problem efter en dag körning kunde jag tappa ur ca2dl vatten ur bränslet.. Men båten gick perfekt!! Lycka till
Om man kör utan termostat så går motorn varm!! För båt termostaten har en tallrik på termostaten som stänger så flödet går igenom toppen. Har man inte det så tar vattnet lättastevägen d.v.s ut direkt och motorn går för varm:-( Det är därför man inte kan ha biltermostat till marin B20 Mvh Draco78
Har en Draco 1700TL som hade samma problem ,det blir för varmt i motorrum Röret till friskluften måste gå till botten i motorrummet så värmen kommer utgenom gälgallret i aktern den som sitter mitten av båten.Man måste ha cirkulation i motor rummet. Om du kör med öppen motorlucka så ser du om problemet är relaterat till värme. (Ånglås) Mvh Draco78 Senast ändrad av Draco78 | 01 juni 2009 | 22:16
Hej ! Jag tror att motorn inte får tillräckligt med bensin. 1. Vad har du för förgasare? Är den bytt? (Den kan ha försmå munstycken) 2. Har du marin bensin pump? ( Bil pumpen räcker inte till ) Mvh Draco78 Senast ändrad av Draco78 | 16 maj 2009 | 20:38
Jag svarade 2006 följade på samma problem sök i forum: Hade exakt samma problem på min AQ130 och det berode på att det var fullt med rost i kylkanalerna i motorn, spolade rent eller starta motorn så vatten strömmar ur, (montera bort avtappnings kran på blocket och spola från det hållet och från termostat huset fram och tillbaka) och grävde med en böjd (som ett L) cykel eker ihålet där avtappnings kranen hade suttit på blocket och det kom ut massor med rostflagor .(Du har troligtvis inget fel på pumpen för limpan är ljummen så flöde har du genom limpa) Och problemet försvann i mitt fall. Varje höst gör jag detta innan jag fyller motrn med glykol och det kommer massor av rost varje gång lycka till mvh Draco 78
