söndag 16 februari 2025
Johangustavsson
Om Johangustavsson
  1. 6 mm2 bör inte vara några problem. Wallasvärmaren drar mest när man startar den. Glödspiralen som tänder fotogenen ska bli varm, när väl brännaren brinner krävs bara lite ström för pumpen. Tänder inte värmaren kan det bero på att det inte finns tillräckligt med ström till glödspiralen, du kan då stänga av dina laster och koppla in dem igen när värmaren blir varm. Ett annat tips i sammanhanget om inte värmaren tänder på första försöket, starta motorn så ökar spänningen, jag har råkat ut för detta och med motorn igång är det aldrig några problem att få fyr. Lycka till!
  2. Hej! Jula säljer den här, har ingen erfarenhet av den men det kan inte vara någon nackdel att ha den. Lite bökigare att få i cd-skivor och trycka på knappar men det kan man ju leva med. http://www.jula.se/Butik/docs/Mallar/mall6.asp?OrderId=571288566&pf_id=SE-610026&dept_id=SE-610 //Johan
  3. Hej! Har ingen erfarenhet av ekolodsmodulen men stod i samma val som du. Det jag kom fram till då var att det var smidigare att få informationen på varsin skärm, annars måste man kanske prioritera bort sjökortet i plottern för att se ekolodsgrafiken. Bestämde mig till slut för att köpa ett NMEA-kompatibelt ekolod vilket gör att jag har en skärm som ständigt visar ekolodet samt plotter dit jag skickar information om djup, hastighet i vattnet och vattentemperatur. Har placerat ekolodet lite högre upp så att passagerarna enkelt kan se det och även föraren, kan även välja att skicka signal om position till ekolodet så att passagerare som läser sjökort enkelt kan se exakt GPS-position. Efter att ha testat detta i sommar känns det som om jag gjort rätt val. Johan
  4. Hej! Hur är makrillfisket i Gullmarn så här på hösten? Va ute i helgen mellan Lysekil och fiskebäckskil, dörjade men det var helt dött. Vart i Gullmarn ska man gå för att få napp? Gör ett nytt försök nästa helg. Vad har ni för tips? Agn? funkar det med blänken/neonkrokar? Syns makrillen på ekolodet? Tack på förhand!
  5. Jag tycker dessa motorer verkar lika. Skulle vara intressant att veta vad som skiljer.
