onsdag 19 februari 2025
Kickdown
    414
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av Kickdown
  1. Om det inte läckt så mycket så kanske det endast är styrgaffeln som läcker! Om så är fallet så läcker det in vatten via skölden och då måste motorn ur båten för åtgärd. Kan vara svårt att se så filma med mobilen en längre stund för att utesluta detta. /Thomas
  2. Hej, Detta hände mig på en Penta 63P. Det va avluftningen på tanken (den du nämner Ballofix) som va sliten (lös) och slöt sig själv efter ett par minuter av vibrationer! Kolla det först, betydligt enklare än att tömma tanken Med vänlig hälsning Thomas
  3. Hej, Vi har hemmahamn i Fiskebäckskil och blev lite frågande når Lotsen bogserade in en Bavaria 27. Bavarian lämnade kaj ca 1h innan den kom tillbaka! Om jag förstod det rätt så vet dom inte om de bara krockat med ett huvud eller hela djuret. Kan vara så att färjan mellan Lysekil och Fiskebäckskil Separerat huvet från kroppen tidigare utan att märka det. Hur som så verkar drevet ha klarat sig men motorn vattenfylldes så nu får de hjälp av Lyckans slip. Med vänlig hälsning Kickdown
  4. Hej, Jag tror han kallade sig Rollen!
  5. Hej, Jag brukar resonera som så att om jag har något lån på mitt boende så har jag lån på ALLT. Ligger idag på 30% belåning men kunde lika väl varit 5%, jag hade ändå ansett att jag lånat pengar till min konsumtion! Om man använder låneutrymmet på sin bostad eller löser det på andra sätt tycker jag bara är en kostnadsfråga. Köp båten du anser dig ha råd med och finansiera den därefter! Trevlig sommar
  6. Beställt vinterplats i sjön så kommer inte att ta upp i år Hoppas på många sköna helger, julbord & nyår mm.
  7. Det blir ju nästan samma pris om du mallade själv! 4167/m2 Vad kostar teak?
  8. Om du vill ta loss skålen så vrids den moturs ca ett 1/4 varv! Inga skruvar som håller skålen på plats utan som en stilettkoppling ungefär. Ta bort sitsen först.
  9. Finns ju några olika modeller, sök på Comstedts för att hitta just din. https://www.comstedt.se/files/manual/58500-1012.pdf
  10. ok ser nu att det kanske gick att misstolka (om man riktigt försöker)! För att undvika missförstånd så förtydligar jag (kanske): Mitten 2000 = mitten 2000 tal (2000-2010) Båtar från 2003-2007, vet ej hur länge dessa tillverkades! Med vänlig hälsning Thomas
  11. Hej, Enda jag kan komma på med fly och singelmontage och drev är Skilsö men den är endast 33 fot. Du borde kunna få en från mitten 2000 för miljonen. Lycka till
  12. Skaftö, Evert va ju en hel del vid Islandberg!
  13. Ligga på boj är nog enda alternativet vilket inte är något för mig. Bytte båt istället på senhösten så nu har jag inga DPH (nibral) proppar längre Båten låg på västkusten! /Kickdown
  14. Hej, Såhär fina va mina proppar efter 4v bredvid någon båtgranne med elproblem :(
  15. Hej, Min bog uppförde sig som din i min gamla båt :/ Problemet va att selonoiden inte slog till som den skulle! Åtgärdades enkelt genom lite rengörning och uppsmörjning. Långsegling i Karibien låter mumma :) Lycka till
  16. Hej, Stort tack för hjälpen Raol, uppskattas! /Kickdowm
  17. Hej, Sitter hemma i Göteborg utan sjökort 😕 Tänkte köpa en båt i Halmstad och ta den sjövägen till Lysekil. Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med hur långt det är? Gissar på 100M men skulle vilja veta så jag kan uppskatta tidsåtgång för en planande motorbåt! Tämker mig att jag håller mig inomskärs där det är möjligt. /Kickdown
  18. WIndy båtarna är ingen som har nämnt! Finns knappt med rak axel men byggda av kunnigt folk och är överlägsna Nimbus, Storebro och Saga mfl när det gäller att ta sjön (enl mig)! https://www.blocket.se/varmland/Windy_37_Grand_Mistral_HT_74413321.htm?ca=15&w=3
  19. Hej, Det är inte så att du har powertrim assistant?
  20. Hej, Har själv haft en SD240 -2003, mycket nöjd! Kolla bara så att kapellet är bytt till ett svenskt. Som jag kommer ihåg det väger Baylinern 1800kg medans SR väger 2447kg med samma bestyckning! Man kan ju undra vart Bayliner skalade bort dessa kilon? SR 245 är enligt min mening helt kass för där kommer man knappt in i midcabinen coh en lite annan utformning i sittbrunnen. Nu var det ju inte denna du frågade om så lite off topic Lycka till Thomas
  21. Hej, Bara en lite undran. Du är säker på att du har "vatten" kvar i tanken? Väldigt vanligt att flottören i tanken fastnar om inte toaletten används frekvent! Har du kört en sväng efter tömningsförsöket? Anledningen att jag frågar är att allt ser ju korrekt ut och jag gillar enkla lösningar Mvh Thomas
  22. Avslutningsfesten/bartömningen är alltid sista helgen i augusti. Jag ska inte över till helgen, åker alltid v34 då Skagen Live spelar på hamnplan. /Thomas
  23. Vi ska till Bohusmalmön imorgon! Något du önskar hjälp med?
  24. Tjena, Va det första gången för i år du va ute med båten? Monterade du drevet med gasrelaget på fullt fram? /Thomas
