11 -
Allt postat av marinaden
Har en Honda 90 hp -97:a, och hittills inga som helst problem. Kanske lite svårstartad, men det har jag lärt mig leva med.
Ni hade alldeles rätt. Hittade givaren, som hade börjat gå så trögt att den lämnade i nedre läget. Lite olja och gymnastik så löpte den riktigt lätt igen. Tackar än en gång.
Lite komplettering. Där lägger du pekaren på myydään, och sedan klickar du på önskat alternativ. Tex moottorivene = motorbåt
Båtar i Finland är nog inte billigare än i Sverige. Beror väl kanske lite på modellerna, men överlag.Jag bor själv i Finland och köpte min 3:dje båt förra sommaren, men jag var ytterst nära att hämta en från väst. Pga lathet så betalade jag lite mera för en likadan båt som jag fann endast 70 Km bort. Här är en sida med båtar.
Tackar för svaret. Jag ska försöka lokalisera givaren när jag tittar till min båt ikväll.
Vet någon var jag ska börja söka felet. Jag har en 90 hp Honda från -97 som annars är utan problem, men tiltmätaren som visar hur båten ligger i vattnet är sgs död. Nålen som ska visa hur motorn är trimmad så hoppar upp någon milli när jag lägger på tändningen men ingenting mera. Det borde ju betyda att mätaren har ström, men själva visningen uteblir. Finns det någon givare på motorn någonstans som kan ha gått sönder eller vad tror ni ??
Hej Köpte just en Yamarin 5200 och började fundera att jag skulle kanske behöva ha en kartplotter. Båten gör cirka 40 knop så jag tänkte att skärmen ska väl vara ganska hög för att man ska se tillräckligt långt framöver. Har någon något förslag på vilket märke man ska köpa, för det finns ju hur många olika modeller och märken som helst. Tacksam för alla synpunkter..........
Hej Jag har mellan sittbrunnen och kajutan en teakvägg som har blivit behandlad med teakolja varje år. Nu har jag fått en hel del mögel på väggen. Har någon något bra tips på hur man kan få bort möglet. Kan jag lacka väggen nu fast den har varit oljad. Jag har för mig att möglet inte skulle få så bra möjligheter ifall väggen skulle vara lackad. Tacksam för hjälp
Hej Har funderat lite på att köpa ett Garmin 250 Fishfinder ekolod. Finns det någon som har erfarenhet av ett sådant märke. Bra eller dåligt. Finns det bättre alternativ i samma prisklass? Med hopp om en fin sommar.
Kan det vara så att det är fel på pumpen. Jag har märkt att när den pumpar upp vätskan så tar den ca. 20-25mm i gången, men vätskan rinner tillbaka litet ca. 10mm före nästa pumpning. Är pumpen otät eller vad kan det vara. Hur reparera??
Hej Har en wallas 1000 värmare med fläktlock. Apparaten har fungerat bra hittills, men nu har den börjat med att kallna efter att ha nått full värme och värmt i cirka 5-10 minuter. Pumpen pumpar som vanligt men grunkan blir kall igen. Stänger jag av den och startar på nytt så är det efter 5 minuter samma visa. VAD GÖRA. Spänningen ligger på 12,5 V så det borde vara tillräckligt. Jag tror att felet borde ligga i maskinen, men var???????? HJÄLP
