söndag 26 januari 2025
busterxl
    9
Om busterxl
  1. Hej har en Evinrude 100hk från 1998. Förstått att det är en nertrimmad 115 HK.( V4) Finns det någon på detta forum som är kunnig på OMC motorer och vet hur de stryper ner motorerna. Är det andra förgasare är det väl bara att glömma, men om det är bara några brickor eller sånt, skulle man gärna fixa lite för att få lite mer kraft.
  2. Alltså motorn har inte byggts om för premix, utan bara att tanken inte följde med. Dvs egentligen blir det bara som att man monterar motorn från första gång.
  3. Hej. Har hittat många beskrvningar på hur man monterar bort VRO, men jag skall montera dit densamma. Köpt en Evinrude 115hk 1998 utan oljetank och har nu införskaffat en oljetank. Nu undrar jag om det finns något man skall tänka på vid inkopplingen. Är långt ifrån mekaniker så ju mer detaljerat desto bättre. Var skall den kopplas in, måste pumpen kopplas till el? Annars är det väl bara att montera dit reglage och motor som vanligt. Tack på förhand!
  4. Har en gammal mercury 4hk runt 80. Satt in en ny impeller, tyvärr var jag inte med och såg arbetet. Dock ingen firma, så jag kan inte reklamera arbetet. Den kyler fortfarande dåligt, fräser och spottar och ryker. Det kommer aldrig någon riktig stråle samt att det tar en tid innan det börjar komma vatten. ibland slutar det, sen kommer det igen. Vattnet är riktigt hett, man bränner sig om man tar i det. Dock fick jag höra av en expert att det var helt normalt??. Vad kan jag göra nu. Hur rengör jag kylkanalerna lättast? Fungerar tryckluft? Förklara gärna ingående, då jag inte är mekaniker. Då skulle jag gjort impeller bytet själv. Tack på förhand.
  5. Funderar på att köpa en gummibåt som extra båt. Längd runt 3,80m med max 15hk. Av tidigare erfarenhet brukar det vara bäst att ha max styrka på båtarna. Tänkte nu köpa en äldre tvåtaktare till denna. Bör ju inte vara tyngre än dagens 15hk fyrtakt. Men är det någon som har någon uppgift på vad en 15hk yamaha från runt 1980 kan väga. Måste bära den ungefär hundra meter till förådet. Vet att det kommer bli tungt, men borde väl gå. Tackar för svar.
  6. Har haft en sån motor, maxvarv skall vara 5500. Sedan beror det på hur mycket last du körde med. Hade du lite last, får du räkna med att du tappar varv med last. 5100 med max last är nog ok. Men inte utan, då bör du nog gå ner.
  7. Enligt ryds.se är vikten 550 kg.
  8. Hej. Har en stålpropeller K-series (Yamaha orginal stålpropeller) 13*21 i nyskick som jag inte behöver längre. Nypris runt ca 6000kr , vill ha 3500 för den.Om det låter intressant så kan jag kolla upp nummer osv och säkerhetsställa att den passar. Har orginalkartong kvar. Mvh Erik.
  9. Funderar på att köpa en mindre daycrusier. Typ 6 meter med lite fart, runt175 -225 hästar. Har kollat på årsmodeller runt 95-00. Alltså rör det sig om tvåtakts motorer. Vad tror ni dessa ungefär vill ha på en relatvit lätt båt( typ flipper flash). Mest intresserad av marchförbrukning, full gas vill man nog inte ens tänka på! Tack på förhand. Erik.
