måndag 03 februari 2025
Pressylta
    10
Om Pressylta
  1. Hur mycket kostade det att låta någon sprutlackera båten? -jag har en gammal båt däe jag skulle vilja lack om både fribord och överbyggnad/däck... Mvh Christian
  2. Jag hade en YSB 8 i min shipman 28. Jag bytte både cutless lager och tätning, och de hade alla delar på Capella. [LINK]www.capella.se/[/LINK] Det var inte så dyrt och det blev kanon, jag bytte till ett oljesmort system. Jag kan varmt rekomendera Capella Marin. //Pressylta
  3. Hejsan, jag hade samma problem med min gamla Evinrude 20 hkr, Det finns 2 troliga möjligheter: 1. Det finns ett fäste mitt på växelföraren, se om du hittar en liten lucka på sidan av riggen, om du öppnar den så kommer du se två stänger som är ihopsatta med ett fäste, det som kan ha hänt är att fästet antingen är löst så när du för växelföraren så rör sig inte den undre stången, eller så är den fel kalibrerad i höjdled. 2. I växelhuset(om du öppnar det) så finns det en arm som går från växelföraren till en bygel med två piggar på som för ett splice:at rör fram och tillbaka på en kuggstång, dessa piggar brukar bli slitna och efter ett tag så rappar de ur röret, -jag tog loss min bygel och borrade ur piggarna och gängade hålen samt skruvade dit två skruvar av lämplig längd.-det funkade perfekt!! Motorn fungerar än idag... och detta var c:a 4 år sedan. //Pressylta
  4. Pressylta
    Mantåg
    Tjena, du kan ju alltid köpa försträckt tampdet finns snygga trimtampar med rätt dimension typ 6 mm eller liknande, det svåra är att kunna sträcka tampen så att den inte ger med sig för mycket, vad jag gjorde var att ta loss två mantågstöttor från däcket och sträckte tampen så mycket jag kunde, efter det satte jag stöttorna på plats och sträckte därmed tampen ännu mer... funkade kanon...annars så kan du köpa färdiga vajersatser på exempelvis Claes Ohlson : se sidan 13 på denna länk. [LINK]clasohlson.se/shop/static/pdf_filer/ClasOhlsonBat110082.pdf[/LINK]
  5. Jag hade en Shipman 28 med babystag, om du tycker att det är i vägen invändigt kan du alltid sätta dit en pelikanhake som du kan kroka loss när du ska komma till skott med frugan, jag skulle nog inte ha tagit bort staget helt då jag tror att jobbet att få det bra överstiger vinsten att bli av med staget.
  6. Hej, när jag installerade lod på min segelbåt använde jag Silvas vanliga givare -men jag köpte ett rör som jag sågade till och plastade fast på insidan av skrovet, för att sedan fylla det med vatten samt sedan pressa ned givaren med speciella gummipackningar, det fungerade klockrent, du kan köpa satsen på nästan vilken marin-butik som helst. -Det viktigaste är att innan du plastar fast röret är att du hittar ett ställe i skrovet som inte har några luftbubblor eller andra defekter i sig, och det gör du enklast genom att ta en plastpåse med vatten som du lägger på olika ställen på insidan av skrovet, och trycker givaren mot påsen, sedan får någon läsa av på instrumentet om du får signal igenom skrovet.... sedan är det bara att plasta... ;-)
  7. Det finns ren oxalsyra att köpa på Apoteket, -inte speciellt dyrt, och väldigt effektivt.
  8. Hej. det ska finnas en pump inbyggd i spisen, hör du ett svagt tickande när du tänder spisen? -du bör höra det annars fungerar inte pumpen. -En annan sak kan vara att spisen inte är inställd på rätt bränsle, det finns en switch som ställer om spisen till Diesel eller Kerosene. Här är en länk med Specifikationen: [LINK]toyotomiusa.com/products/cabinboatheaters/NS-1750-1.html[/LINK]
  9. Ohoj båtvänner. Jag köpte en Ryds Hajen med ett ganska risigt kapell, är det någon som kan rekomendera en kapellmakare på ostkusten(Sthlms.området) som är billig och bra på den typen av kapell. Tack på förhand Christian
  10. Jag har precis köpt en Ryds Hajen med en Suzuki 50 dt -82, jag tror att motorn är lite för liten för båten, -men jag har hört någonstans att Suzuki´n skall vara relativt enkel att trimma -Är det någon som har erfarenheter av detta eller några idéer? Tacksam för alla svar. /Christian
