tisdag 16 december 2025
dyker
    152
Allt postat av dyker
  1. Jag vet iallafall att jag ofta är utom mobil teckning Och att jag använder min vhf ofta! Men valutan för användandet är väl individuellt?? Som för din del! Och även min...
  2. För de första vet vi ju vilka motorer du har,pärlor dom där men vilket backslag har du då? (troligtvis hydrauliska) och då ska inte motorn gärna dö.....Det är troligen både tändning och spridare tillsammans som gör din rök! (Insprutningstidpunkten tändningen) framför allt!!! Alltså !!! 1 Ställ tändningen 2 kolla kompression 3 Lämna in spridarna för provtryckning ev renovering
  3. Jag har uppe på targabågen både framåt och bakåt som ibland även är bra vid gång nära land men en riktig sökare är ändå bäst när man letar prickar en bit bort..
  4. För de första är jag själv sjöassistans resurs både på(med båt fullt utrustad) och under vattnet (som dykare) samt även på land med kran och mekaniker med hyffsat reservdelslager.. Utöver de åker jag båt privat ca 1000 - 1500 nm och har någonstans runt 100 - 150 nätter i båten varje år. Och rätt som de e är vi ute på överseglingar mellan Danmark och Norge eller bara rena havsfisketurer..Har 2st fasta vhf ombord där 1st alltid står på 16 och den andra alltid scannar...(DÅ ÄR VHF OSLAGBAR) Vi betalar medlemskap i Sjöassistans Sjöräddningsälskapet och även Stockholmradio.. Dessutom har jag vhf i båten,lastbilen och även hemma några bärbara när det behövs.. Så ja! Jag använder vhf ganska ofta.. Om inte annat lyssnar jag nästan dygnet runt.... Jag håller med om att Stockholm radio INTE har blivit bättre!!! (Nästan blivit fjantiga att lyssna på) Men som frågan lyder om jag fått valuta för abonemanget??? De vet jag inte men jag har de =)
  5. Vi har abonnemang,,då har man tillgång till att kunna ringa till land bla..
  6. Vi kör rätt mycke båt,nästan året runt.Till de hör ju givetvis vhf lyssnande och pratande..Det visade sej vara så att när mina LANTÄRNOR VAR TÄNDA (led typen som biltema säljer) så stör dom ut radiomottagningen så pass att man knappt kan höra på den vanliga radion,detta är bekräftat av flera som jag frågat efter att upptäckt de i min egen båt (numera den gamla båten)...Detta har jag provat med min egen och andra kompisars båtar med just led belysningen tänd!!! Våran nya båt har inte led till lantärnorna men allt inne i båten är led,men den ledbelysningen har jag inte märkt av att den stör ut någonting ännu. PROVA DETTA MOT EN ARBETSKANAL NÄR DOM SÄNDER VÄDER !!! Lyssna först på hur många kanaler du kan höra utan något ljus tänt i båten och välj den som låter/eller du vet ligger längst bort från dej som du kan höra.Ha den kanalen på och prova att tända dina lantärnor,innebelysning,motorn av/på under tiden dom sänder väder.. Har du inget som stör ut sändningen är ju allt okej! Bara ett tips som vi kom på en kväll när vi ropade på Stockholm radio flera gånger men inte fick nåt svar,men väl till ankars och motor och lantärnor avstängda tyckte vi de va konstigt att ingen svarade,så vi provade igen och fick svar direkt med frågan varför vi ropade upp dom flera gånger utan att sedan svara tillbaka,då kom jag på det!!! Så vi testade att tända lantärnorna under nästa vädersändning och så va det! Ds: vi saknar våran gamla väder/varnings uppläsare som tyvärr slutat på Stooooooockholm rrrrrrrrradio (vana lyssnare vet vem) Kolla eran VHF den är ju eran livlina till sjöss!
  7. En kompis som fiskar hummer fick denna fina saken i dragaren under hummerfisket..
  8. Ursäkta sent svar!Där sitter allt orginal.Nu har jag bytt båt själv och håller på med att plocka över piloten till den nya båten,där sitter en Garmin 3210 så de ska bli kul att se hur dom jobbar ihop med en 11meter båt på 7ton....
  9. Jag fick mina EGT mätare idag härifrån.. http://www.vparts.se/sv/artiklar/ovriga/matare/h-line-270-avgastemp-matare-smoke.html
  10. Känner igen den!Har en likadan själv!Ska kolla med kompisen först!(gör de i morgon)..
  11. Jag vill nog oxå ha de där taket över akterdäcket på min...
  12. Jag hoppas på min ny investerade Bayliner 3288..Vi e ofta ute på öppet hav och jag bara LÄÄNGTAR tills första gången jag får köra den i grov sjö!
  13. Helt riktigt hans båt gör väl 7 - 8 knop men vilken pump han har vet ja inte,tror han har orginal pumpen inget annat sades vid installationen iallafall..Jag installerade den åt honom,på min lill båt funkar den kanon!Men har du dålig gps mottagning vilket vi kan ha i kanalerna här så ska du sitta vid rodret ifall den plötsligt vill styra iväg...Jag och kompisen åker mycke på öppet hav till ex vrak för fiske och då funkar den klockrent!!Min båt gör 22knop...Nu har jag bytt till en 32fotare och tänker nog satsa lite mer på en bättre pilot,men vet inte just nu vilken de blir..
  14. http://www.dieselpowersweden.se/ Eller ring och prata med Henrik Diesel Power Sweden AB Södra Långebergsgatan 26 B SE-421 32 Västra Frölunda Phone 46-31-748 62 05 Fax 46-31-748 62 01 Mobile 46-707-80 90 17
  15. Jag har en Navman 8084 och en Raymarin s1000 pilot i min Bayliner 2556 och dom funkar klockrent ihop!Kompisen har en stål fiskebåt på 10-12 ton med en Lowrance plotter och just en s1000 pilot vilket oxå funkar helt perfekt ihop!Så problemet du kanske har är!!!Kopplingar i nmea och givetvis inställningarna i plottern! MEN!!! När vi kopplade in s1000 i fiskebåten visade de sig vara fel på s1000 kursdator vilken fick bytas,och vips gick den som vilken autopilot som helst! Mvh Peter
  16. Nån som sett denna? http://uw-observatory.loven.gu.se/
  17. Hör av dej till Bosse Hall www.havsfiske.net Han kanske har några platser kvar på ekolodskursen 4November.
  18. Vi gick ut 10:30 och fiskade burarna alla utom en som vi inte kunnat ta på 2 två dar nu...Vid 15:30 tiden gick vi i land på klavholmen norr om Röra i hyfsat lä och drack kaffe på toppen med utsikt över hela skagerrak och JÄVLAR vad sjön slog mot klipporna!!!En mycket mäktig syn!!!Det roligaste av allt var att när vi satt och pratade väder med Stockholm radio på vhf,en kom en mink springandes över klipporna och TVÄRstannade 10meter från oss,där satte han sej blick stilla å undrade nog VA FAN GÖR DOM HÄR.......Klart häftig upplevelse!!!Tyvär har jag inte mobilen med mej efter att av erfarenhet brukar dom bli skrot även i tätt mobilficka på fyt overallen...Och nej vi fick ingen idag.....
  19. Det var visst 3.5meter vid 16tiden såg jag nu.......Det rullade och bröt sjö rejält i vart fall.. http://islandsberg.angstrom.uu.se/matdata/index.php
