torsdag 25 december 2025
dyker
    152
1 följare
Om dyker
    Örlogskapten
  1. Jag vet iallafall att jag ofta är utom mobil teckning Och att jag använder min vhf ofta! Men valutan för användandet är väl individuellt?? Som för din del! Och även min...
  2. För de första vet vi ju vilka motorer du har,pärlor dom där men vilket backslag har du då? (troligtvis hydrauliska) och då ska inte motorn gärna dö.....Det är troligen både tändning och spridare tillsammans som gör din rök! (Insprutningstidpunkten tändningen) framför allt!!! Alltså !!! 1 Ställ tändningen 2 kolla kompression 3 Lämna in spridarna för provtryckning ev renovering
  3. Jag har uppe på targabågen både framåt och bakåt som ibland även är bra vid gång nära land men en riktig sökare är ändå bäst när man letar prickar en bit bort..
  4. För de första är jag själv sjöassistans resurs både på(med båt fullt utrustad) och under vattnet (som dykare) samt även på land med kran och mekaniker med hyffsat reservdelslager.. Utöver de åker jag båt privat ca 1000 - 1500 nm och har någonstans runt 100 - 150 nätter i båten varje år. Och rätt som de e är vi ute på överseglingar mellan Danmark och Norge eller bara rena havsfisketurer..Har 2st fasta vhf ombord där 1st alltid står på 16 och den andra alltid scannar...(DÅ ÄR VHF OSLAGBAR) Vi betalar medlemskap i Sjöassistans Sjöräddningsälskapet och även Stockholmradio.. Dessutom har jag vhf i båten,lastbilen och även hemma några bärbara när det behövs.. Så ja! Jag använder vhf ganska ofta.. Om inte annat lyssnar jag nästan dygnet runt.... Jag håller med om att Stockholm radio INTE har blivit bättre!!! (Nästan blivit fjantiga att lyssna på) Men som frågan lyder om jag fått valuta för abonemanget??? De vet jag inte men jag har de =)
  5. Vi har abonnemang,,då har man tillgång till att kunna ringa till land bla..
  6. Vi kör rätt mycke båt,nästan året runt.Till de hör ju givetvis vhf lyssnande och pratande..Det visade sej vara så att när mina LANTÄRNOR VAR TÄNDA (led typen som biltema säljer) så stör dom ut radiomottagningen så pass att man knappt kan höra på den vanliga radion,detta är bekräftat av flera som jag frågat efter att upptäckt de i min egen båt (numera den gamla båten)...Detta har jag provat med min egen och andra kompisars båtar med just led belysningen tänd!!! Våran nya båt har inte led till lantärnorna men allt inne i båten är led,men den ledbelysningen har jag inte märkt av att den stör ut någonting ännu. PROVA DETTA MOT EN ARBETSKANAL NÄR DOM SÄNDER VÄDER !!! Lyssna först på hur många kanaler du kan höra utan något ljus tänt i båten och välj den som låter/eller du vet ligger längst bort från dej som du kan höra.Ha den kanalen på och prova att tända dina lantärnor,innebelysning,motorn av/på under tiden dom sänder väder.. Har du inget som stör ut sändningen är ju allt okej! Bara ett tips som vi kom på en kväll när vi ropade på Stockholm radio flera gånger men inte fick nåt svar,men väl till ankars och motor och lantärnor avstängda tyckte vi de va konstigt att ingen svarade,så vi provade igen och fick svar direkt med frågan varför vi ropade upp dom flera gånger utan att sedan svara tillbaka,då kom jag på det!!! Så vi testade att tända lantärnorna under nästa vädersändning och så va det! Ds: vi saknar våran gamla väder/varnings uppläsare som tyvärr slutat på Stooooooockholm rrrrrrrrradio (vana lyssnare vet vem) Kolla eran VHF den är ju eran livlina till sjöss!
  7. En kompis som fiskar hummer fick denna fina saken i dragaren under hummerfisket..
  8. Ursäkta sent svar!Där sitter allt orginal.Nu har jag bytt båt själv och håller på med att plocka över piloten till den nya båten,där sitter en Garmin 3210 så de ska bli kul att se hur dom jobbar ihop med en 11meter båt på 7ton....
  9. Jag fick mina EGT mätare idag härifrån.. http://www.vparts.se/sv/artiklar/ovriga/matare/h-line-270-avgastemp-matare-smoke.html
  10. Känner igen den!Har en likadan själv!Ska kolla med kompisen först!(gör de i morgon)..
  11. Jag vill nog oxå ha de där taket över akterdäcket på min...
