Hej, Du skall inte sätta dit B-propellrar. Däremot kan det gå med C4 som är rostfria. Du kommer då att få lite lägre max varvtal och det blir lite segare att komma upp i planing. Samma sak med A5 ( större stigning),ca 200-300 rpm lägre varvtal. Med rostfria propellrar skall du se upp med zinkanoderna. Dom går åt mycket fortare och du kan behöva byta zinkringen framför propellrarna under säsongen. Dessutom kan det bli dyrt att smälla på. Rostfria propellrar ger inte med sig lika lätt som aluminium och det kan resultera i krökta axlar. Dyrt... Fördelen med rostfria är lite bättre prestanda vid hög fart samt att dom är bättre balanserade. MVH JÅJ
